175TP
Invertec® 175TP
K14169-1
Onduleur pour soudage TIG DC - 230V/1Ph - Intensité nominale: 175A @25%
Sortie
Sortie Sortie
Entrée
Entrée Entrée
Le générateur TIG Invertec® 175TP associe une construction industrielle robuste et d’excellentes caractéristiques en soudage TIG DC. Ce générateur dispose des fonctions de réglage les plus complètes ce qui lui procure un excellent contrôle de l’arc TIG et un amorçage parfait quelles que soient les conditions de travail. Robuste et portable, il est idéal pour les travaux en atelier et en extérieur sur chantier.
  • Conception robuste avec cartes électroniques vernies.
  • Compatibilité améliorée avec les groupes électrogènes: Variation de tension d’entrée ±20 %, facteur de correction de puissance (PFC).
  • Compatible avec les câbles primaires de grande longueur (jusqu’à 70 m avec section de 2,5 mm²).
  • Excellent soudage en mode TIG HF et TIG Lift.
  • Fonction d'amorçage à chaud et dispositif anti-collage. Portable - poids léger: seulement 10,2 kg.
Ce qui est inclus
  • Câble d’alimentation avec prise schuko
  • Kit de raccordement au gaz
Spécifications
Poids et dimensions
Dimensions (H x D x P) 480 mm x 330 mm x 210 mm
Poids net 10,2 kg
Spécifications techniques
Courant de soudage 16A
Fréquence 50/60 Hz
Courant d'alimentation 230/1/50-60 Hz (+/-20%)
Phase d'alimentation 1 ph
Mode CC
Polarité DC
Intensité nominale 175A@25%, 130A@100%
Exemples d'applications Fabrication générale
Maintenance & Réparation
Fabrication de structures
Garantie
Garantie 2 ANS
