Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
CAN 12 KG (3 x 4 KG, ca. 330 stk.) |
CAN 12 KG (3 x 4 KG, ca. 495 stk.) |
CAN 16.8 KG (3 x 5.6 KG, ca. 243 stk.) |
2.5 x 350 mm | CHROMET2X-25-1 | ||
3.2x350 mm | CHROMET2X-32-1 | ||
4.0x450 mm | CHROMET2X-40-1 |
Niedriglegiert, niedriger Wasserstoffgehalt • AWS E8018-B2 H4-Stabelektrode, speziell für den Einsatz bei hochfesten Werkstücken für hohe Betriebstemperaturen.
Eigenschaften
- Für hohe Temperaturen bis 600°C (1112°F) über einen längeren Zeitraum
- Raffinerien mit Anforderungen an die Korrosionsbeständigkeit gegenüber schwefelhaltigem Rohöl bei 250-450°C (482-842°F)
- Für das Schweißen niedriglegierter Stählen mit 2,25% Chrom und 1% Molybdän in allen Positionen
- Kontrolle der Spurenelemente für niedrige Bruscato-Werte (X-Faktor < 15 ppm) und Watanabe-Werte (J-Faktor< 180 ppm).
Typische Anwendungen
- Rohrleitungen
- Dampfkraftwerk
- Druckbehälter
- Ölraffinerien
- Coal Liquefaction Plant and Pressure Vessels
Schweißpositionen
- Alle außer Fallnaht
Schutzgas
- nicht zutreffend
Service Informationen
Siehe Testergebnis Haftungsausschluss
AWS | AWS A5.5 | E9018-B3 H4R |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo2 B 3 2 H5 |
ISO | ISO 3580-B | E 6216-2C1M |
Classification |
E9018-B3 H4R Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 400 (58) min. | 500 (72) min. | 18 min. |
E 6216-2C1M Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 15 min. |
Typical Result, Stress relieved | 570 (83) | 670 (97) | 22 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu |
E9018-B3 H4R Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.00 - 2.50 | 0.90 max. | 0.90 - 1.20 | 0.03 max. | 0.03 max. | 0.80 max. | |||
E CrMo2 B 3 2 H5 Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.01 max. | 0.3 max. | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | 0.3 max. |
E 6216-2C1M Requirement | 0.05 - 0.12 | 2.0 - 2.6 | 0.40 - 1.30 | 0.90 - 1.30 | 0.030 max. | 0.025 max. | 0.80 max. | |||
Typical Result | 0.06 | 2.2 | 0.70 | 1.05 | 0.00 | 0.0 | 0.010 | 0.012 | 0.25 | 0.1 max. |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
