Pipefab sytem delivered totally assembled with its dual wire feeder, cooler, trolley, fastmate connector, wear parts. Unpack, plug it to a power supply, add a Mig or a Tig gun and consumable and weld. This pack is perfectly designed for Pipe and pressure vessel segment in workshop. a complete multi process machine till 400A
Eigenschaften
- Wurzel-, Decklage, Endbearbeitung - das PIPEFAB™ System bietet für alle Anwendungen Schweißmodi, die auf höchste Lichtbogenleistung speziell im Rohr- und Behälterbau abgestimmt wurden.
- Unser patentiertes STT (Surface Tension Transfer) Verfahren war die innovative und äußerst erfolgreiche MIG/MAG-Lösung für die Wurzellage mit Spalt (modifizierter Kurzschluss). Nach jahrzehntelanger branchenführender Position, haben wir die Leistung dieses Verfahrens weiter gesteigert - es ist besser als je zuvor.
- Die patentierte Cable View™ Technology des PIPEFAB™ System überwacht permanent die Kabelinduktivität und passt die Kennlinie so an, dass die Lichtbogenleistung gleich bleibt, auch bei langen oder aufgerollten Kabeln bis 20m
- Power Connect technology. Flexible primary connexion
- STT process without Sense lead for Root pass
- Hyperfill capable
- Outstanding puls mode for cap
Lieferumfang
- Wire feeder and rollers
- cooler
- trolley
- accessories
- connexion cable
Service Informationen
Dokumentation
Technische Daten
Beschreibung
Maximalstrom | 400A |
Massekabel, Länge | 12 ft |
Anwendung
Typische Anwendungen | Rohrleitungen Druckbehälter Rohrleistungssysteme |
Garantie
Garantie | 5Y |
