The Flextec 350X Standard CE model is compliant with European standards. It is everything the 350X Construction model is and more. The 350X Standard CE model is not only portable and powerful, it is also even more flexible. With standard amphenol connections supporting most Lincoln Electric wire feeders, the Flextec 350X Standard CE is capable of supporting most arc welding processes.
Eigenschaften
- Assembled with CE filter for European compliance
- Includes connectors for 14-pin analog and 5-pin ArcLink wire feeders
- CrossLinc™ Technology - Full functionality without control cables
- Reliable - Components designed to run cool for long life in high temperature environments
- Flexible - Compatible with across-the-arc, analog, digital or CrossLinc™ feeders
Lieferumfang
- 8.5 ft (2.6m) input power cord
Service Informationen
Dokumentation
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T) | 432 mm x 332 mm x 584 mm (17 in x 13 in x 23 in) |
Nettogewicht | 34.9 kg (77 lbs) |
Beschreibung
Verfahren | E-Hand (SMAW) Fülldraht (FCAW) WIG (GTAW) MIG/MAG (GMAW) Fülldraht, selbstschützend (FCAW-S) Fülldraht, gasgeschützt (FCAW-G) |
Maximalstrom | 425A |
Outputbereich nach Modus | 5-425 A |
Leerlaufspannung | Max OCV 80V DC |
Durchmesser Fugenhobelelektrode | 3/16 in (5.0 mm) |
Anzahl Bediener pro Anlage | 1 |
Kommunikationstechnologie | analog digital CrossLinc Arclink |
Versorgungsspannung Drahtvorschub | 40VDC |
Anschluss Massekabel | Dinse |
Technische Daten
Eingangsspannung | 380-575/3/50/60 |
Eingangsstrom | 18/17/17,26/23/18 |
Frequenz (Hz) | 50,50/60,60 |
Leistungsaufnahme | 380/460/575/3/50/60 |
Phasen | 3 |
Ausgangsstrom | 5-425A |
Nennleistung | 350A/34V/60%,300A/32V/100% |
Anwendung
Typische Anwendungen | Überland-Pipeline Bau & Montage vor Ort Allgemeine Fertigung Schwere Maschinen Fertigung schwerer Bauteile Stahlbau |
Garantie
Garantie | 3 Years |
