VRTEX 360 Single
VRTEX® 360 (Einzelbenutzer) Paket
K4601-3
Virtuelles Schweißen - Training und Schulung
Eingabe
Eingabe Eingabe
Life-like Welding Environment:
  • Realistic puddle and actual welding sound helps welders learn to respond and adjust welding technique.
  • Simulates sparks, slag, grinding and weld cooling.
  • Welding discontinuities appear when improper welding technique is used.
  • Virtual bend test provides results instantly and reveals what causes a weld to pass or fail.
Reinforcement for Students:
  • Demos of successful welds.
  • Replicates proper machine set-up using a Welding Procedure Specification. Students must select gas type, process, gas flow, amperage/voltage and wire-feed speed in the system.
  • Tracks and scores key weld parameters including work angle, travel angle, travel speed, distance and position.
Support for Welding Instructors:
  • Encourages more consistent feedback than traditional training.
  • Replay mode (in multiple views) helps instructors and welders identify what went wrong or well.
  • Intuitive software program designed to bridge welding curriculum with hands-on training.
Eigenschaften
  • Schwenkbarer E-Hand Elektrodenhalter, Brenner für MIG/MAG und Fülldraht, WIG-Brenner, Zusatzwerkstoff und adaptives Fußpedal simulieren realistisch Aussehen, Empfinden und Bedienung echter Brenner.
  • Üben Sie die Positionen flach, horizontal, vertikal sowie über Kopf (5G, 6G), an unlegiertem Stahl, Aluminium und rostfreiem Stahl.
  • Realistisches Schweißbad und echte Schweißgeräusche helfen den Schweißern, Handling und Auswirkungen der Parameteranpassung der Schweißtechnik zu lernen. Visuelle Darstellung von Schweißfehlern und Nahtunterbrechungen bei Verwendung von fehlerhaften Schweißparametern.
  • Erfasst und bewertet wichtige Schweißparameter, darunter Anstellwinkel, Neigungswinkel, Verfahrgeschwindigkeit, Brennerabstand und -Position.
  • Demo, Replay& Lesson Mode mode helps instructors and welders identify what went wrong or well
  • 6 different welding environments
Service Informationen
Lieferumfang
  • K3205-1 First Edition-SMAW Welding Training Curriculum
  • K3206-1 First Edition-GMAW/FCAW Welding Training Curriculum
  • K4057-1 VRTEX Project Based Lesson 1-Student Workbook
  • K4057-2 VRTEX Project Based Lesson 1-Instructor Guide
  • Ships in wooden crate
Ergänzende Produkte
Technische Daten
Gewichte und Abmessungen
Abmessungen (H x B x T)
Nettogewicht 316.613 kg (316.613 lbs)
Technische Daten
Eingangsstrom 4A at 115, 2A at 230
Frequenz (Hz) 50/60
Leistungsaufnahme 115/230/1/50/60
Phasen 1
Garantie
Garantie 3 Years
