Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
7 kg Spule (BS300) |
7,26 kg Spule (S300) |
136 KG DRUM |
1.0 mm | ED701753 | ED702747 | |
1.2 mm | ED701754 | ED702748 | ED036610 |
1.6 mm | ED701755 | ED036611 |
Die Aluminium-Silizium-Legierung 4043 wird im Allgemeinen zum Schweißen von Grundwerkstoffen des Typs 6XXX und anderen wärmebehandelbaren Legierungen verwendet. 4043 ist eine niedrigfeste Legierung mit guter Rissbeständigkeit und tiefem Einbrand im Vergleich zu anderen Schweißzusatzwerkstoffen. Sie eignet sich für bestimmte Lötanwendungen und zum Schweißen auf Gusswerkstoffen mit hohem Siliziumgehalt wie A356. Das Schweißen von Grundwerkstoffen des Typs 5XXX mit 4043 und anderen 4XXX-Schweißzusatzwerkstoffen sollte vermieden werden.
Eigenschaften
- Zum Schweißen von wärmebehandelbaren Aluminiumlegierungen, insbesondere vom Typ 6XXX.
- Niedrigerer Schmelzpunkt und besseres Anfließen als bei Schweißzusatzwerkstoffen der 5XXX Reihe
- Geringe Neigung zur Rissbildung bei den Basislegierungen des Typs 6XXX
Typische Anwendungen
- For welding 6XXX alloys, and most casting alloys
- Automotive components such as frame and drive shafts
- Bicycle frames
Schweißpositionen
- All except vertical down
Schutzgas
- I1 : Inert gas Ar (100%), I3 : Inert gas Ar+ 0.5-95% He, Flow rate : 14.2-23.6 l/min
Service Informationen
Siehe Testergebnis Haftungsausschluss
AWS | AWS A5.10 | ER4043 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER4043 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 max. | 0.10 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.05 max. | 4.5 - 6.0 | 0.20 max. |
Typical Result | 0.0000 | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.1 | 0.00 | 5.1 | 0.02 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
