Higher Silicon content 11-13 % with low melting point for excellent fluidity which also enables to be used as brazing alloy on thin sections.
Eigenschaften
- Ersatz für 4043 zur Erhöhung des Siliziumgehaltes im Schweißgut
- Minimierung von Heißrissen für höhere Scherfestigkeit von Kehlnähten
- Sehr schönes Nahtbild
- Niedrigerer Schmelzpunkt und besseres Anfließen als bei 4043-Drähten.
Typische Anwendungen
- Automobil-Komponenten
- Wärmetauscher
- Karosserieteile
- Löten von Aluminium-Blechen, -Strangpressprofilen und -Guss
Schweißpositionen
- All except vertical down
Schutzgas
- I1 : Inertgas Ar (100%), I3 : Inertgas Ar + 0,5-95% He, Durchflussmenge : 14-24 l/min (Argon)
Service Informationen
Siehe Testergebnis Haftungsausschluss
AWS | AWS A5.10 | ER4047 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cu | %Fe | %Mn | %Si |
ER4047 Requirement | 0.0003 max. | 0.10 max. | 0.20 max. | 0.30 max. | 0.8 max. | 0.15 max. | 11.0 - 13.0 |
Typical Result | 0.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.1 | 0.00 | 12.1 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 14.9 (585) | 23.3 | 170 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 8.9 (350) | 25.2 | 195 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 6.4 (250) | 24.0 | 240 |
