Durchmesser / Lieferform
Durchmesser |
7,26 kg Spule (S300) |
1.2 mm | ED703574 |
Geeignet zum Schweißen von Aluminium mit 3-5% Mg-Gehalt. Durch die Zirkonium-Legierung hat das Schweißgut eine sehr gute Warmrissbeständigkeit. Zr fördert die Kornfeinung und verbessert die mechanischen Gütewerte und die Korrosionsbeständigkeit.
Eigenschaften
- Entwickelt, um die Anforderungen an die Zugfestigkeit von Legierungen mit hohem Magnesiumanteil zu erfüllen.
- Für Grundwerkstoffe mit max. 5% Mg
- Reduzierte Neigung zu Erstarrungsrissen bei stark schrumpfbehinderten Verbindungen.
- Reduced tendency of solidification cracking in highly restrained welds
Typische Anwendungen
- Marine
- Cryogenic Applications
- Shipbuilding
- Automotive
- Railway Industry
Schweißpositionen
- All except vertical down
Schutzgas
- I1 : Inert gas Ar (100%), I3 : Inert gas Ar+ 0.5-95% He, Flow rate : 14.2-23.6 l/min
Service Informationen
Siehe Testergebnis Haftungsausschluss
AWS | AWS A5.10 | ER5087 |
Classification | %Be | %Cr | %Cu | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Zn | %Zr |
ER5087 Requirement | 0.0003 max. | 0.05 - 0.25 | 0.05 max. | 0.40 max. | 4.5 - 5.2 | 0.7 - 1.1 | 0.25 max. | 0.15 max. | 0.25 max. | 0.10 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 0.07 | 0.00 | 0.13 | 4.9 | 0.7 | 0.06 | 0.01 | 0.00 | 0.12 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
