Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED037423
Excalibur® 7018 XMR™
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7018 H4R
Acero dulce, bajo hidrógeno AWS E7018 H4R
Electrodo bajo hidrógeno (o básico) diseñados para aplicaciones sensibles al agrietamiento por hidrógeno
  • Desempeño premium del arco eléctrico
  • Alta habilidad para ser doblado
  • Excelente resistencia a la humedad
  • Inicio limpio del arco
  • Charco de soldadura muy controlado
  • Arco eléctrico muy estable
Aplicaciones Típicas
  • Para construcciones estructurales
  • Estructuras de los procesos químicos
  • Tuberías a presión
  • Astilleros marinos
  • Aplicaciones en aceros dulces
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • El Excalibur® 7018 XMR™ le ofrece una resistencia a la humedad aún después de 24 hrs por debajo del límite de humedad absorbido para 15 hrs como lo requiere AWS A5.1
AWS AWS A5.1 E7018 H4R
ISO ISO 2560-B E4918 A H5
ABS ABS - Part 2 3YH5
BV BV - Chapter 5 3YHHH
CWB CSA W48 E4918
DNV-GL DNV - 2.9 3YH5
LR LR - Chapter 11 3YM H5
Hardness Rockwell B
E7018 H4R Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 420-470 (62-68) 520-570 (75-83) 27-32 96-416 (71-307) 82-89
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
E7018 H4R Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 4 max. 0.3 max. 0.4 max.
Typical Result 0.05-0.06 0.03 1.16-1.35 0.01 max. 0.02-0.03 0.010-0.014 0.005-0.009 0.43-0.54 0.01 max. 1.25-1.42 2 0.1 0.2
Diameter Polarity Current
Amps
3/32" (2.4 mm) DC+ 70-110
3/32" (2.4 mm) AC 80-120
1/8" (3.2 mm) DC+ 90-160
1/8" (3.2 mm) AC 100-160
5/32" (4.0 mm) DC+ 130-210
5/32" (4.0 mm) AC 140-210
