Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
50 lb Easy Open Can
3/16 x 18 in (4.8 x 450 mm) ED032790
Excalibur® 7028
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7028 H8
Acero dulce, bajo hidrógeno • AWS E7028 H8
  • Proporciona altas tasas de depósito
  • Desempeño premium del arco eléctrico
  • Para altas velocidades de avance
  • Capaz de producir depósitos de soldadura con valores de tenacidad por impacto que exceden los 84 J (60 pies/lb) a -40°C (-40°F)
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación de Puentes
  • Tanques de almacenamiento
  • Fabricación de maquinaria pesada
  • Astilleros
  • Estructuras Metálicas
Posiciones de soldadura
  • Para las posiciones de soldadura plana y horizontal
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Disponible para cumplir "Buy America" Contacte a su representante de ventas de Lincoln Electric
Documentación
AWS AWS A5.1 E7028-H8
ABS ABS - Part 2 3YH10
CWB CSA W48 E4928-H8
DNV-GL DNV - 2.9 3YH10
LR LR - Chapter 11 3YM H10
J (ft-lbs) @ -20°C (0°F)
Hardness Rockwell B
E7028-H8 Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-490 (63-71) 530-580 (77-84) 28-32 104-422 (77-311) 85-90
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
1800F H2O - As received
E7028-H8 Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.90 max. 0.08 max. 1.75 max. 8 max. 0.6 max.
Typical Result 0.04-0.08 0.03-0.07 1.11-1.50 0.03 max. 0.01-0.07 0.009-0.015 0.004-0.012 0.35-0.65 0.01-0.02 1.22-1.58 2-8 0.2 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
5/32 in (4.0 mm) DC+ 125-175
5/32 in (4.0 mm) AC 130-180
3/16 in (4.8 mm) DC+ 185-245
3/16 in (4.8 mm) AC 190-250
7/32 in (5.6 mm) DC+ 220-280
7/32 in (5.6 mm) AC 250-310
