Excalibur 7018 MR 14 stick electrode"
mm
(3) 10 lb Easy Open Can
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED032597 ED030877
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED030879
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED032596 ED030876
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED030878
Excalibur® 8018-C1 MR®
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E8018-C1
Baja aleación, bajo hidrógeno • AWS E8018-C1 H4R
  • Fácil encendido de arco
  • Desempeño premium del arco eléctrico
  • Remoción de escoria muy fácil
Aplicaciones Típicas
  • Aplicaciones a temperaturas bajas
  • Tanques refrigerados de amoniaco
  • Almacenamiento de gas licuado, tuberías y transportación
  • Aceros para Intemperie
  • Aplicaciones que requieren de la condición de relevado de esfuerzos
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones de soldadura excepto la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
Características especiales
  • Diseñado para producir depósitos con un contenido nominal de 2.25% de níquel
Documentación
AWS AWS A5.5 E8018-C1 H4R
CWB CSA W48 E5518-C1-H4
J (ft-lbs) @ -60°C (-75°F)
Hardness Rockwell B
E8018-C1 H4R Requirement 460 (67) min. 550 (80) min. 19 min. 27 (20) min.
Typical Result, 1 hour @ 605°C (1125°F) 460-560 (67-81) 560-660 (82-96) 23-30 50-138 (37-102) 88-94
Classification %C %Mn %Ni %P %S %Si Diffusible Hydrogen
E8018-C1 H4R Requirement 0.12 max. 1.25 max. 2.00 - 2.75 0.03 max. 0.03 max. 0.80 max. 4 max. 0.2 max. 0.4 max.
Typical Result 0.05-0.11 0.92-1.22 2.04-2.35 0.01-0.02 0.01 max. 0.23-0.38 1-4 0.2 max. 0.1-0.4
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-110
3/32 in (2.4 mm) AC 80-120
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-160
1/8 in (3.2 mm) AC 100-160
5/32 in (4.0 mm) DC+ 130-210
5/32 in (4.0 mm) AC 140-210
3/16 in (4.8 mm) DC+ 180-300
3/16 in (4.8 mm) AC 200-300
7/32 in (5.6 mm) DC+ 250-330
7/32 in (5.6 mm) AC 270-370
1/4 in (6.4 mm) DC+ 300-400
1/4 in (6.4 mm) AC 325-430
