Excalibur Stick Electrode
mm
20 Kg
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED028153
1/8" 3061142
3/32 in 3061141
3/32 x 14 in (2.4 x 350 mm) ED028152
5/32 in 3061143
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED028154
Fleetweld® 35
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E6011
Acero dulce, celulósico • AWS E6011
  • Para aceros galvanizados o aceros con recubrimientos
  • Para la soldadura de láminas
  • Para la soldadura de tubería en la planta
  • Aceros con superficies moderadamente contaminadas
Aplicaciones Típicas
  • Acero dulce, celulósico. AWS E6011
  • Para la soldadura de láminas y perfiles
  • Soldadura de tubería en la planta
  • Para aceros con moderados contaminantes en la superficie
Posiciones de soldadura
  • Todas las posiciones
Gas protector
  • No aplica
Documentación
AWS AWS A5.1 E6011
ISO ISO 2560-B E4311 A
ABS AWS A5.1 E6011
LR LR - Chapter 11 3M
Hardness Rockwell B
E6011 Requirement 330 (48) min. 410 (60) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 360-460 (53-67) 430-560 (62-81) 23-37 33-103 (24-76) 73-89
E6011 Requirement 0.20 max. 0.20 max. 1.20 max. 0.30 max. 0.30 max. 1.00 max. 0.08 max.
Typical Result 0.08-0.16 0.01-0.05 0.31-0.60 0.02 max. 0.04 max. 0.004-0.013 0.004-0.014 0.09-0.30 0.01 max.
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) AC 50-85
3/32 in (2.4 mm) DC± 40-75
1/8 in (3.2 mm) AC 75-120
1/8 in (3.2 mm) DC± 70-110
5/32 in (4.0 mm) AC 90-160
5/32 in (4.0 mm) DC± 80-145
3/16 in (4.8 mm) AC 120-200
3/16 in (4.8 mm) DC± 110-180
7/32 in (5.6 mm) AC 150-260
7/32 in (5.6 mm) DC± 135-235
1/4 in (6.4 mm) AC 190-300
1/4 in (6.4 mm) DC± 170-270
