HydroGuard Bench Oven 350#
HydroGuard™ Horno para Soldadura, Tipo Banco, 115V - K2942-1
K2942-1
Los hornos Hydroguard para soldaduras protegen los electrodos revestidos de la humedad y el polvo y evitan el agrietamiento de la soldadura y la porosidad.
Resistencia sobresaliente contra la humedad para mejorar la calidad de la soldadura
El horno para soldadura HydroGuard™ ayuda a proteger los electrodos revestidos de la absorción de humedad, un importante contribuyente para que no se agrieten y no tengan porosidad durante la aplicación. Este modelo resguarda hasta 350 libras (159 kg) de electrodo y cuenta con una longitud de fondo de 18 pulgadas (46 cm), suficiente espacio para múltiples operadores en casi cualquier tipo de fabricación.
  • Forma circular para mejorar el flujo de aire: Distribuye el calor uniformemente en todo el interior y dirige la humedad hacia el área de la ventilación; ajustable en la parte superior de la puerta de acceso.
  • Termostato ajustable: Regulador de temperatura de 100-550 °F (38-228 °C). La luz indica el modo de calentamiento activo. Las hendiduras están protegidas.
  • Configuración flexible en el interior: Retire entrepaños del horno para operaciones de precalentamiento o postcalentamiento de partes soldadas.
  • Regulador de humedad: Regula los niveles de humedad en el interior a través de una ventilación en la puerta de acceso.
  • Práctico estante: Una superficie horizontal se añade en la parte superior de la superficie para poder tomar notas, o guardar documentación o herramientas necesarias.
  • Capacidad de almacenamiento de datos: Registra el tiempo y la temperatura para cumplir con ciertos requisitos.
  • Voltaje de alimentación 115/120 V
  • Forma Circular para mejorar el flujo de aire - Distribuye el calor uniformemente en todo el interior y dirige la humedad hacia el área de la ventilación.
  • Termostato regulable - Regule la temperatura de 100-550 ° F (38-228° C).
  • Configuración flexible en el Interior - Retire etrepaños del horno para operaciones de precalentamiento o postcalentamiento de partes soldadas.
