VIKING 3250D FGS PAPR Welding Helmet
VIKING ™ PAPR Serie 3250D FGS® con batería extendida
K4550-3
El respirador de presión positiva de ajuste suelto aprobado por NIOSH 42 CFR Parte 84 purifica el aire ambiental del taller y entrega aire respirable filtrado al operador.
Respirador purificador de aire eléctrico VIKING 3250D FGS
La pieza NIOSH 42 CFR El respirador de presión positiva de ajuste suelto aprobado 84 purifica el aire ambiental del taller y entrega aire respirable filtrado al operador. Las características principales incluyen un sistema de soplador inteligente con filtro HEPA, pantalla de molienda integrada y ventanas laterales y una pantalla ancha extra grande de 12.5 pies cuadrados. Lente de oscurecimiento automático en pulgadas con nuestro exclusivo 4C & reg; Tecnología de lentes.
Óptica líder en la industria
  • 4C & reg; Tecnología de lentes : amplía la gama de colores y los matices que se pueden ver tanto en estados claros como oscuros. Esto elimina las imperfecciones y la saturación del color para crear la vista más clara del material base, el arco y el charco.
  • Claridad óptica perfecta 1/1/1/1 : esta calificación se determina midiendo borrosidad, distorsión, consistencia de sombra y uniformidad de ángulo de la lente de soldadura de oscurecimiento automático
  • Área de visualización extra grande : la lente de oscurecimiento automático de 12.5 pulgadas cuadradas proporciona un gran campo de visión para aumentar versatilidad y control del operador
  • Maximización del campo de visión
    El protector de molienda transparente integrado y las ventanas laterales de sombra 5 aumentan el campo de visión tanto en la posición abierta como en la cerrada.
    • Óptica premium - 4C & reg; Tecnología de lentes, claridad óptica 1/1/1/1 y área de visualización de pantalla ancha grande de 12.5 pulgadas cuadradas
    • Batería de alto rendimiento: batería de iones de litio recargable que ofrece hasta 16 horas de carga
    • Maximización del campo de visión: el protector de molienda transparente integrado y la ventana lateral IR 5 amplían el campo de visión para ofrecer mejoras en la productividad y la seguridad.
    • Filtro HEPA: el sistema de filtro de componentes múltiples proporciona una filtración de partículas del 99,97% a 0,3 micrones
    • Soplador inteligente: pantalla LED, alertas audibles y vibratorias, ajustes de velocidad automáticos
    Qué está incluido
    • " Casco de soldadura VIKING 3250D FGS PAPR Unidad de ventilación VIKING PAPR Cinturón acolchado de 29 a 52 pulgadas
    • 2 - Correas de hombro Manguera con cubierta FR 2 - Filtros HEPA 1 - Filtro previo 1 - Pantalla de chispa 1 - Batería de iones de litio de capacidad estándar 1 - Cargador de batería de 120 V Bolsa de lona industrial 7 - Lentes de cubierta transparente de la serie FGS Manual de instrucciones "
    Especificaciones
    Protección respiratoria
    Tipos de productos de protección respiratoria PAPR
    Cumplimiento de la protección respiratoria NIOSH 42 CFR Part 84
    Serie de productos de protección respiratoria 3250D FGS
    Tipo de filtro de protección respiratoria HEPA
    Protección respiratoria Factor de protección asignado 25 APF
    Área de visualización del ADF de protección respiratoria 2.95 in x 4.25 (75 x 108 mm)
    Tipo de control de protección respiratoria Digital
    Tipo de casco de protección respiratoria Advanced Pivot
    Flujo de aire de protección respiratoria Low Speed: 180+ Ipm (6+ cfm) High Speed: 210+ Ipm (7.4+ cfm)
    Tiempo de carga de la batería de protección respiratoria 3 Hours
    Cargas de batería de protección respiratoria 500
    Duración de la batería de protección respiratoria 9 Hours
    Alarmas de Protección Respiratoria Audible & Vibratory alarms for low battery and filter life
    Aplicaciones
    Aplicación Típica Construcción
    Fabricación General
    Fabricación Pesada
    Mantenimiento y Reparación
    Soldadura Estructural
    Garantía
    Garantía 3 años para lentes de oscurecimiento automático, 1 año para soplador purificador de aire
