LN-25X wire feeder
LN-25X w/CrossLinc and TVT
LN-25X con CrossLinc® y TVT (No contiene flujometro, Tweco®)
K4267-2
LN-25X con tecnología CrossLinc y TVT
Salida
Salida
Entrada
Entrada
CONTROL TOTAL DE SU SISTEMA SIN CABLES DE CONTROL
Seguro
  • Reduzca el desorden en el lugar de trabajo quitando los extensos cables de control
  • Elimina el movimiento innecesario de personal en el lugar de trabajo.
  • Elimina la necesidad de arrastrar cables de control por el sitio.
Calidad
  • El control total del voltaje en el alimentador da como resultado los ajustes correctos para cada aplicación de soldadura.
  • Compense con precisión la caída de voltaje en tramos largos de cable
  • Elimina los ajustes involuntarios de la máquina
Productividad
  • Configure más rápido con menos conexiones de cable
  • Elimine ayudantes o idas a la fuente de energía para realizar ajustes de configuración
  • Minimice el proceso con un sencillo ajuste de la configuración
Confiable
  • Electrónica totalmente encapsulada y protegida del medio ambiente
  • La carcasa resistente al fuego reemplazable se puede instalar en menos de cinco minutos
TECNOLOGÍA CROSSLINC SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE SOLDADURA EN EL SITIO
La seguridad del trabajador, la calidad de la soldadura, la productividad y la confiabilidad del equipo vienen a la mente al soldar en el sitio o en estructuras grandes. En estos entornos, es típico que el operador trabaje en estrecha colaboración con un alimentador de alambre resistente, compacto y liviano, conectado a una fuente de energía resistente a la intemperie a cientos de metros de distancia. Hasta ahora, los alimentadores de alambre portátiles han estado disponibles en dos configuraciones: básico; modelos o alimentadores portátiles equipados con un cable de control adicional.
Los modelos son alimentados por el cable de soldadura. Esta configuración proporciona los beneficios de que hay menos cables que regresan a la fuente de alimentación, pero no es posible controlar el voltaje en el sitio de uso..
La adición de un cable de control al sistema permite al operador ajustar el voltaje en el sitio de uso, pero estos cables pueden ser costosos y agregar complejidad adicional al entorno de producción..
Tiene que haber una mejor manera.
  • Alimentador de alambre portátil y liviano para construcción en campo
  • La tecnología CrossLinc proporciona control de voltaje en el alimentador cuando se combina con una fuente de alimentación compatible con CrossLinc. No se necesitan cables de control.
  • TVT compensa la caída de voltaje en longitudes largas de cable de soldadura, lo que le permite soldar con el voltaje que estableció en el alimentador
  • Incluye Tweco en la conexión de alimentación de entrada.
  • No contiene flujometro
Qué está incluido
  • LN-25X con Contactor internoVálvula solenoide para gasCable de detección de arco con pinza
  • 15 ft (4.5 m) 2 bujes de pistola (K1500-2 instalado; K1500-1 suelto)
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 15
Altura del producto (mm) 381
Ancho del producto (pulgadas) 8.7
Ancho del producto (mm) 221
Longitud del producto (pulgadas) 23.2
Longitud del producto (mm) 589
Peso del producto (libras) 37
Peso del producto (kg) 16
Equipos
Calificación máxima 450 A
Tecnología de la comunicación del Equipo CrossLinc
Voltaje de suministro del alimentador de alambre 15-110VDC
Alimentadores de Alambre
Número de rodillos impulsados 2 rolls
Tipo de alimentador Portable
Configuración Single
Diámetro máximo del carrete 300mm
Tecnología de la comunicación CrossLinc
Tipo de interfaz de usuario Meters
Diámetro máximo del cable (sólido) 1/16 in (1.6 mm)
Diámetro máximo del cable (con núcleo) 5/64 in (2 mm)
Configuración del cabezal de alimentación Single
Configuración de cables Single
Buje de pistola Tweco #2-#4
Rango de velocidad de alimentación de alambre (IPM) 50-700
Procesos de Alimentadores de Alambre MIG
Flux Cored
Listado de seguridad CSA Yes
Listado de seguridad UL Yes
Especificación básica
Voltaje de entrada 15-110 VDC
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Equipamiento Pesado
Fabricación Pesada
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 3 años
