Prism vertical filter bank
Sistema central Prism® 10 HP (3900 CFM) Unidad de extracción de humos con 4 filtros verticales
AD1326-18
El sistema central de extracción de humos Prism es una combinación de unidad de filtración / ventilador compacto diseñado pensando en los sistemas de corte por plasma y soldadura robótica.
SISTEMA DE EXTRACCIÓN DE HUMOS
El sistema de extracción de humos Prism es una combinación de unidad de filtración / ventilador compacto, diseñada pensando en los sistemas de corte por plasma y soldadura robótica. La configuración de filtro de 4 bancos colocados verticalmente puede proporcionar capacidad de extracción para cualquier sistema automatizado equipado con una campana o puede conectarse fácilmente a mesas de corte por plasma. El posicionamiento vertical mejora la efectividad; pulsos de aire comprimido ** liberados durante el ciclo de limpieza del filtro.
& nbsp;
Tamaño reducido
  • El tamaño reducido ocupa menos espacio que las unidades de la competencia
& nbsp;
Limpieza automática
  • El sistema iniciará automáticamente el proceso de limpieza una vez que se alcance el diferencial de presión preestablecido
  • La orientación vertical del filtro permite una limpieza más eficiente
  • Las partículas se recogerán en el contenedor de polvo de 30 galones
& nbsp;
Instalación rápida y sencilla
  • Se envía en tres piezas en dos palés
  • Ubique y asegure el módulo base al piso
  • Sujete el módulo de filtro superior con el ventilador preinstalado en el ensamblaje de la base de las patas y asegure.
  • La tecnología Lincoln Smart Connect ™ permite una conectividad de cables rápida y sin problemas
  • Coloque el silenciador y el depósito de polvo
  • Conecte la energía; sensor de aire comprimido y conducto para control de velocidad del ventilador
& nbsp;
Funcionamiento silencioso
  • El silenciador del extractor reduce drásticamente el ruido del flujo de aire
& nbsp;
Tecnología de control de ventilador inteligente
  • Equipado con un variador de velocidad que ajusta el flujo de aire de extracción a la aplicación
  • El variador de velocidad regula la velocidad del ventilador según la carga del filtro para maximizar la extracción de humos; conservar energía y extender la vida útil del equipo
& nbsp;
** Suministrado por el cliente. Debe estar limpio; seco; y sin aceite.
& nbsp;
  • Compacto
  • Limpieza de filtros automática
  • Instalación rápida y simple
  • Operación Silenciosa
  • Tecnología inteligente de control del ventilador
Qué está incluido
  • Unidad de filtración Contenedor de recolección de polvo Extractor de aire Base Paquete de control Silenciador
Especificaciones
General
Pulgadas de altura 169
Milímetros de altura 4293
Pulgadas de ancho 45
Milímetros de ancho 1143
Pulgadas de profundidad 45
Milímetros de profundidad 1143
Aplicaciones
Aplicación Típica Automotriz
Fabricación General
Fabricación Pesada
Mantenimiento y Reparación
Soldadura de Reparación
Robótica
Astilleros
Fabricación Estructural
Garantía
Garantía 1 Año
