Submerged Arc Family
mm
5 Kg
15 Kg
227 Kg
0.035" 732001161503
0.039" 73022230704
0.045" 73200120105
0.047" 73022230706
LINCOLN® L-56®
AWS A5.18 ER70S-6 Microalambre sólido cobrizado para aceros al bajo carbono con algo de contaminación superficial L-S6; sus altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies con escamación ligera hasta pesada, el excelente mojado brinda una óptima apariencia del cordón, recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
L-56 sus altos niveles de desoxidantes de manganeso y silicio toleran superficies con escamación ligera hasta pesada, el excelente mojado brinda una óptima apariencia del cordón, recubrimiento de cobre para una larga vida de punta de contacto.
  • Niveles moderados de manganeso y silicio como desoxidantes para limpieza de la superficie con ligero nivel de escamas
  • Láminas de acero al carbono de 380 a 485 MPa (55-70 ksi) de resistencia a la cedencia. Tambien se recomienda el uso en tubería y recipientes a presíón
  • Para todas posiciones y con uso de mezcla de gas y 100% CO2
AWS AWS A5.18 ER70S-6
Typical Result, As-welded 100% CO2 DC+ 469 (68) 588 (85) 29 72 (53)
Typical Result 0.09 0.02 1.65 0.01 0.02 0.010 0.011 0.87 0.00 0.22
Shielding Gas Gas Flow
L/min (CFH)
Polarity
100% CO2 14-24 (30-50) DC+
95% Ar, 5% O2 14-24 (30-50) DC+
75% Ar, 25% CO2 14-24 (30-50) DC+
98% Ar, 2% O2 14-24 (30-50) DC+
