Hardfacing Consumables Family Group
mm
50 lb (22.7kg) Coil
3/32 in (2.4 mm) ED018583
5/32 in (4.0 mm) ED018588
Lincore® 410
Alambre con núcleo metálico para proceso de Soldadura por Arco Sumergido (SAW)
Diseñado para la reconstrucción de aceros al carbono o de baja aleación que incvolucran desgastes de metal-metal con alto impacto.
Diseñado para la reconstrucción de aceros al carbono o de baja aleación que se utilizan en aplicaciones que involucran desgastes por rodadura no lubricada o el deslizamiento de metal-metal. Ampliamente recomendado para aplicaciones por desgaste metal-metal y alto impacto.
  • Alambre con núcleo metálico, que en el depósito presenta un análisis químico de un acero inoxidable martensítico 410.
  • Bajo contenido de carbono y alta resistencia a la corrosión
  • Suave y fácil de maquinar
Aplicaciones Típicas
  • Ruedas y frenos para Grúa Viajera
  • Herramentales para extrusión, ruedas de carros para hornos de tratamiento térmico.
  • Ruedas para carros mineros, ejes y rotores para generadores de energía, rieles para vías.
  • Maquinaria Pesada, Cucharones, Rodillos, Roles
  • Roles y Ruedas
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Flux Classification Hardness Rockwell C
Lincolnweld® 801® Typical Result 27-32
Flux Classification %C %Cr %Mn %Ni %Si
Lincolnweld® 801® Typical Result 0.08 12.5 0.8 0.2 0.4
Diameter Polarity Wire Feed Speed
3/32 in (2.4 mm) DC+ 1.7 (65) 24 250
3/32 in (2.4 mm) DC+ 3.0 (120) 28 375
3/32 in (2.4 mm) DC+ 4.4 (175) 31 450
5/32 in (4.0 mm) DC+ 1.4 (55) 27 475
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.2 (85) 30 650
5/32 in (4.0 mm) DC+ 2.9 (115) 32 800
