Hardfacing Consumables Family Group
mm
25 lb (11.3 kg) Steel Spool
1/16 in (1.6 mm) ED031134
Lincore® T & D
Soldadura Tubular Autoprotegida con Núcleo de Fundente (FCAW-S)
Ideal para fabricar y recuperar herramientas de forja; matrices, dados de extrusión, mandriles, rebabadores, filos de cuchillas para corte en caliente.
Ideal para recuperar herramientas estampado o de forja; matrices, dados de extrusión, mandriles, rebabadores, filos de cuchillas para corte en caliente, rodillos de laminación. Generalmente los depósitos están libres de fisuras. El espesor del depósito dependerá de la aplicación, el procedimiento de soldadura y el control de la temperatura. De acuerdo a la geometría de la pieza, tambien se puede aplicar con el proceso de soldadura por arco sumergido (SAW) en combinación con el fundente Lincolnweld® 802®. Los depósitos son rectificables solo con disco abrasivo. No es posible el corte con flama oxi-acetilenica.
  • El deposito es similar a un acero para herramientas H12
  • Para la reparación y recuperación de filos de acero para herramientas, como son matrices, troqueles y cuchillas.
  • Puede ser utilizado para revestir acero al carbono o aleados y fabricar herramientas como rebabadoras o cuchillas de corte.
Aplicaciones Típicas
  • Dados y punzones
  • Cuchillas para corte en caliente
Posiciones de soldadura
  • Plana y Horizontal
Classification Hardness Rockwell C
Typical Result 48-55
Typical Result, Tempered 55-65
Classification %Al %C %Cr %Mn %Mo %Si %W
Typical Result 1.8 0.65 7.0 1.5 1.4 0.8 1.6
Diameter Polarity ESO
mm (in.)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 3.8 (150) 22 170 2.4 (5.4)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 5.1 (200) 23 210 3.6 (7.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 6.4 (250) 24 250 4.1 (8.9)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 7.6 (300) 25 270 4.9 (10.8)
1/16 in (1.6 mm) DC+ 32 (1 1/4) 8.9 (350) 26 300 5.4 (12.0)
Minimum preheat and interpass temperatures of 315°C (600°F) are essential for crack-free welding on mild steel or low alloy steel. For crack-free welding on tool steel parts, preheat of 538°C (1000°F) or higher may be necessary.
After welding, very slow cooling to 121°C (250°F) is usually required. This can be followed by post-weld heat treating at 538° - 593°C (1000° - 1100°F) to develop maximum hardness
