mm
50 lb Easy Open Can
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED035314
Millennium Arc® 7018-1
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
E7018-1
Acero dulce, bajo hidrógeno. AWS E7018-1 H4R
Con propiedades a bajas temperaturas en la prueba Charpy
  • Resistente a la absorción de humedad
  • Charco muy limpio sin interferencia de la escoria
  • Gran facilidad de remoción de escoria
  • Sin adición de zinc para mantener la resistencia a la humedad
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía
  • Aplicaciones estructurales
  • Estructuras de plantas químicas
  • Tuberías a presión
Posiciones de soldadura
  • Todas a excepción de la vertical descendente
Gas protector
  • No aplica
AWS AWS A5.1 E7018-1 H4R
ABS ABS - Part 2 3YH5
CWB CSA W48 E4918-1-H4
DNV-GL DNV - 2.9 3YH5
LR LR - Chapter 11 3YM H5
J (ft-lbs) @ -45°C (-50°F)
Hardness Rockwell B
E7018-1 H4R Requirement 400 (58) min. 480 (70) min. 22 min. 27 (20) min.
Typical Result, As-welded 430-490 (62-71) 530-590 (78-85) 26-37 35-160 (26-118) 85-88
Classification %C %Cr %Mn %Mo %Ni %P %S %Si %V %Mn+Ni+Cr+Mo+V Diffusible Hydrogen
E7018-1 H4R Requirement 0.15 max. 0.20 max. 1.60 max. 0.30 max. 0.30 max. 0.035 max. 0.035 max. 0.75 max. 0.08 max. 1.75 max. 4 max. 0.3 max. 0.4 max.
Typical Result 0.05-0.08 0.02-0.04 1.21-1.45 0.14 max. 0.01-0.02 0.008-0.013 0.005-0.021 0.33-0.63 0.01 1.26-1.65 1-4 0.2 max. 0.1-0.3
Diameter Polarity⁽¹⁾ Current
Amps
3/32 in (2.4 mm) DC+ 70-110
3/32 in (2.4 mm) AC 80-120
1/8 in (3.2 mm) DC+ 90-160
1/8 in (3.2 mm) AC 100-160
5/32 in (4.0 mm) DC+ 120-220
5/32 in (4.0 mm) AC 130-220
5.0 mm DC+ 150-300
5.0 mm AC 160-320
6.0 mm DC+ 200-370
6.0 mm AC 220-360
