Stick Electrode 50 lb. Box
mm
10 lb (4.5 kg) Plastic Tube
1/8 x 14 in (3.2 x 350 mm) ED021980
3/16 x 14 in (4.8 x 350 mm) ED021984
5/32 x 14 in (4.0 x 350 mm) ED021982
Wearshield® 15CrMn
Soldadura de Arco Metálico Protegido (SMAW)
Aleación austenítica de acero al manganeso, Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por impacto combinado con abrasión moderada.
Electrodo austenítico de acero al manganeso. Los depósitos presentan alta resistencia a la fisuración y son endurecibles por alto impacto. Ampliamente recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso; así tambien para unir acero al manganeso con acero al carbono, en los que se incluyen: cambios de vía (sapos), martillos, muelas, rotores y rodillos de trituración. El espesor de los depósitos es ilimitado; utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados. Excelente elección para aplicaciones resistentes a desgastes por altos impactos combinados con baja abrasión. Los depósitos no pueden ser cortados con oxicetileno.
  • Excelente desempeño y control del arco para el soldador, resultando en cordones con buena apariencia, más planos y lisos; fácilitando la eliminación de escoria y reduciendo el tiempo de rectificado.
  • Alta resistencia a los impactos y en la condición de endurecido presenta buena resistencia a la abrasión, inclusive con una solo capa sobre aceros al carbono.
  • Recomendado para unir, reparar o reconstruir piezas de acero al manganeso tipo Hadfield; así tambien para unir acero al manganeso con aceros al carbono
  • Excelente elección como capa de amortiguamiento en acero al carbono antes de aplicar un recubrimiento duro aleado con carburos de cromo, como el electrodo Wearshield® 60
  • Utilizando un procedimiento de soldadura y control de la temperatura adecuados, es posible aplicar cordones sin límite en el número de capas.
Aplicaciones Típicas
  • Martillos de trituración
  • Reconstrucción y unión de aceros austeníticos al manganeso (Hadfield)
  • Revestimiento de placas para impacto
  • Equipos para movimiento de tierra
Posiciones de soldadura
  • Todas, excepto vertical descentente
Typical Result 1 Layer 18-24
Typical Result, Work-hardened 1 Layer 40-50
Classification Base Metal %C %Cr %Mn %Si
Typical Result Mild Steel 0.4 15.0 14.0 0.6
Diameter Polarity Current
Amps
1/8" (3.2 mm) AC 140-160
1/8" (3.2 mm) DC+ 140-160
5/32" (4.0 mm) AC 190-210
5/32" (4.0 mm) DC+ 190-210
3/16" (4.8 mm) AC 220-250
3/16" (4.8 mm) DC+ 220-250
Can be single or multiple layers for the hardness range reported
Apply in two or more layers
