Diámetros/embalaje
Diámetros |
Bobina 7 KG (BS300) |
1.2 mm | W000420006 |
5183 is commonly used for higher strength welding of 5XXX and 6XXX base materials. It has higher columnar strength and uses less amperage for the same WFS as 4XXX filler metals.
- Transferencia de arco suave para las aplicaciones 5183 más exigentes
- Óptima estabilidad del arco y de la alimentación
- Diseñado para facilitar su uso en la aplicación semiautomática con bobinas
Aplicaciones típicas
- Aleación de aportación de uso general para aleaciones de las series 5XXX y 6XXX.
- Tanques criogénicos
- Construcción naval y otras aplicaciones de aluminio estructural de alta resistencia
- Vagones de tren
- Industria Offshore
Gas de protección
- I1 : Gas Inerte Ar (100%), I3 : Gas Inerte Ar+ 0.5-95% He, Caudal de aire :14-24 l/min (Argon)
Información de mantenimiento
Ver resultado de la prueba Descargo de responsabilidad
AWS | AWS A5.10 | ER5183 |
BV | AWS A5.10 | ER5183 |
DB | AWS A5.10 | ER5183 |
DNV-GL | AWS A5.10 | ER5183 |
LR | AWS A5.10 | ER5183 |
RINA | AWS A5.10 | ER5183 |
TUV | AWS A5.10 | ER5183 |
ER5183 Requirement | Not Specified | Not Specified | 275 (40) min. |
Typical Result, As-welded | 100% Ar | DC+ | 280-310 (41-45) |
Classification | %Al | %Be | %Cr | %Fe | %Mg | %Mn | %Si | %Ti | %Total Cu | %Zn |
ER5183 Requirement | Remainder | 0.0003 max. | 0.05 - 0.25 | 0.40 max. | 4.3 - 5.2 | 0.50 - 1.0 | 0.40 max. | 0.15 max. | 0.10 max. | 0.25 max. |
Typical Result | Remainder | 0.0002 | 0.07 | 0.13 | 4.9 | 0.6 | 0.05 | 0.07 | 0.00 | 0.00 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 18 (709) | 23.3 | 180 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 16 (⁵/₈) | 13 (512) | 24.3 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 25 (53) | DC+ | 19 (³/₄) | 9 (354) | 25.1 | 280 |
