Reduce machine downtime. There is no longer need to pass the welding wire through the conduit.
- Butt welding of wire diameter form 1 to 4 mm. - Include a set of jaws D1-2mm and 1 set of jaws D2-4mm (D2-4mm jaws pre-installed at the factory)
- Portable - Only 13Kg - Ergonomic welding wrist
- Easy to setup - 2 possible settings: max intensity or fine adjustment using the potentiometer on the front panel
- Simplified butt welding - Adjustment of the pressure and tightening of the wires on the pliers - Welding time preset in the machine - A pressure on the start button and the wires are joined
Información de mantenimiento
Especificaciones
Alimentación/Salida
1Ph: Tensión de entrada #1 (Voltaje/Fase/Hertz) | 230/1/50-60 |
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 225 mm mm x 177 mm mm x 149 mm mm |
Peso neto | 13 kg kg |
Tensión en vacio | 2,6 volts |
Especificaciones Devanador
Puntas de contacto incluidas | Yes |
Diámetro de hilo max. | 4 mm |
Diámetro de hilo min. | 1 mm |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 230V |
Frequencia de entrada | 50 -60 Hz |
Potencia de entrada | 1,5 kVA |
Fase de alimentación | Single |
Salida Nominal | 2,6 Volts |
Aplicación
Aplicación típica | Automoción Equipos pesados Fabricación Pesada Robótica / Hard Automatización |
Garantía
Garantía | 12 months |
