Diámetros/embalaje
Diámetros |
CAN 12.6 KG (3 x 4.2 KG, aprox. 360 piezas) |
CAN 12.6 KG (3 x 4.2 KG, aprox. 585 piezas) |
CAN 15.6 KG (3 x 5.2 KG, aprox. 150 piezas) |
CAN 16.5 KG (3 x 5.5 KG, aprox. 243 piezas) |
2.5x350 mm | CH9MVN-25-1 | |||
3.2x350 mm | CH9MVN-32-1 | |||
4.0x450 mm | CH9MVN-40-1 | |||
5.0x450 mm | CH9MVN-50-1 |
Electrodo de baja aleación y bajo contenido en hidrógeno - AWS E9015-B9 H4 diseñado específicamente para trabajos estructurales de alta integridad a temperatura elevada
- Diseñado para la resistencia a la corrosión en temperaturas elevadas de hasta 600°C (1112°F)
- El recubrimiento resistente a la humedad proporciona bajos niveles de hidrógeno en el metal depositado para una soldadura superior
- Características de arco suave
Aplicaciones típicas
- Refinerías de petróleo
- Depósitos a presión
- Intercambiadores de calor
- Plantas de energía
- Tuberías
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones excepto el vertical descendente
Información de mantenimiento
Ver resultado de la prueba Descargo de responsabilidad
AWS | AWS A5.5 | E9015-B91 H4 |
ISO | ISO 3580-A | E CrMo91 B 3 2 H5 |
Classification |
E9015-B91 H4 Requirement | 530 (77) min. | 620 (90) min. | 17 min. |
E CrMo91 B 3 2 H5 Requirement | 415 (60) min. | 585 (85) min. | 17 min. |
Typical Result, Stress relieved | 640 (93) | 770 (112) | 22 |
Classification | %C | %Cr | %Mn | %Mo | %N | %Nb | %Ni | %P | %S | %Si | %Total Cu | %V | %Mn+Ni |
E9015-B91 H4 Requirement | 0.08 - 0.13 | 8.0 - 10.5 | 1.20 max. | 0.85 - 1.20 | 0.02 - 0.07 | 0.02 - 0.10 | 0.80 max. | 0.01 max. | 0.01 max. | 0.30 max. | 0.25 max. | 0.15 - 0.30 | 1.40 max. |
E CrMo91 B 3 2 H5 Requirement | 0.06 - 0.12 | 8.0 - 10.5 | 0.40 - 1.50 | 0.80 - 1.20 | 0.02 - 0.07 | 0.03 - 0.10 | 0.40 - 1.00 | 0.025 max. | 0.025 max. | 0.60 max. | 0.3 max. | 0.15 - 0.30 | |
Typical Result | 0.10 | 9.0 | 0.60 | 1.00 | 0.05 | 0.05 | 0.70 | 0.010 | 0.008 | 0.25 | 0.05 | 0.20 | 1.30 |
Diameter |
Current
Amps |
2.5 mm (3/32") | 70-110 |
3.2 mm (1/8") | 80-140 |
4.0 mm (5/32") | 100-180 |
5.0 mm | 140-240 |
