Diámetros/embalaje
Diámetros |
BOBINA 16KG (B300) |
1.2 mm | W000262195 |
CRISTAL F 206 is a high deposition rate metal cored wire with very good impact properties at -30°C. Better tolerance of variable gap and surface conditions in relation to MAG process.
- Reducción de la exposición de los soldadores a los humos de soldadura
- CRISTAL F 206 es un hilo metal core con alta tasa de deposición y muy buenas propiedades de impacto a -30°C. Tolera mejor las condiciones variables de separación de raíz y superficie en relación con el proceso MAG.
- Buen mojado de las paredes laterales, perfil uniforme del cordón, óptima cantidad de silicatos y escasas proyecciones.
- Capacidad de puenteo y pasada de raíz con arco corto y pulsado.
- Muy buena soldabilidad con arco corto, pulsado y spray. Adecuado para aplicaciones robotizadas.
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones
Gas de protección
- M21: Gas Mezcla Ar+ 15-25% CO2
