Refrigerador de agua Cool Arc® 25
K14037-1
Para utilizar con los equipos Powertec® 365S, 425S, 505S y CV.
Entrada
Entrada Entrada
Sistema de refrigeración por agua para su uso con equipos Powertec convencionales y fuentes de corriente CV. Equipado con cable de red con un enchufe para la alimentación de 230V 50/60Hz. La función de conexión/desconexión rápida permite cambiar la pistola MIG en segundos. Ventana de inspección del nivel de refrigerante. Se recomienda utilizar refrigerante FREEZCOOL de Lincoln Electric ref. W000010167.
  • Equipado con cable de red con enchufe Schuko de 16A para alimentación de 230V 50/60Hz.
  • La función de conexión/desconexión rápida permite cambiar la pistola MIG en segundos.
  • Capacidad del tanque: 8,5 litros
  • Ventana de inspección del nivel de refrigerante.
  • Posición vertical
  • Se recomienda utilizar refrigerante FREEZCOOL de Lincoln Electric ref. W000010167.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red con enchufe Schuko de 16A;
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (P) 748 mm x 238 mm x 248 mm
Peso neto 17 kg
Coolers
Cooling Capacity (BTU) 1.05 kW
Tank Capacity (ltrs) 8.5
Garantía
Garantía 3 Años
