La Weld PAK™ 2000 es una completa máquina de soldadura multiproceso de tensión constante (CV). Es ideal para soldar chapas finas y para trabajos de reparación y mantenimiento. Es una herramienta perfecta para aplicaciones ligeras de Acero.
- Inverter monofásico compacto y robusto excelente para la soldadura MIG, TIG lift y MMA.
- Diseño compacto con carro incorporado.
- Procesos de soldadura MIG / Hilo Tubular / Electrodo.
- Fácil de manejar: panel frontal de control de usuario intuitivo.
- Sistema excelente de arrastre del hilo.
- Comportamiento del arco superior y estabilidad del arco.
- Fácil cambio de polaridad
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red (3m)
- Cable de masa (3m)
- Manguera de gas (2m)
- Pistola MIG (3m)
- Rodillo Arrastre para hilo sólido 0.8-1.0 mm
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 800 mm x 280 mm x 600 mm |
Peso neto | 27,5 kg |
Procesos de soldadura | MIG (GMAW) |
Intensidad máxima | 180A |
Tensión en vacio | 49V |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 230V |
Corriente de entrada | 25A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Potencia de entrada | 230V/3/50-60 Hz |
Fase de alimentación | 1 ph |
Modo | CC/CV |
Polaridad | DC |
Salida Nominal | 180A/23V@20% |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Fabricación General Mantenimiento y reparación Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 2 años |
