El nuevo INVERTEC® 275TP es un inverter TIG de nueva generación que supone el siguiente paso en la soldadura profesional, ofreciendo excelentes procesos de soldadura y un alto rendimiento, para aumentar la productividad. El nuevo INVERTEC® está diseñado con la última tecnología de ahorro de energía y está preparado para trabajar en los entornos más difíciles gracias a su diseño único. Para lograr excelentes resultados de soldadura, el equipo INVERTEC® 275TP utiliza sistemas de comunicación digital y dispositivos de comunicación integrados, como el USB, que facilitan la supervisión y el seguimiento de las operaciones de soldadura.
- 400V ±15%, 3Ph 50/60Hz, preparado para trabajar con generador
- Peso ligero - 16kg
- Tecnología inverter
- Potencia en vacío 19W y eficiencia > 85%
- F.A.N. (Fan As Needed) inteligente
- Soporte al Cliente
- Conectividad USB
- Función VRD (de serie): más seguridad en la soldadura si la carga eléctrica es menor.
- Apto para Soldadura con Electrodos Celulósicos 6010
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red de 3 m (sin enchufe)
- manguera de gas de 2 m
- cable de masa con pinza de 3 m
- clips metálicos para fijación manguera
- USB con manual de usuario
- guía rápida de inicio
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 360 mm x 230 mm x 498 mm |
Peso neto | 16 kg |
Procesos de soldadura | TIG (GTAW) |
Intensidad máxima | 400A |
Tensión en vacio | 72V (11V VRD) |
Número de operarios por máquina | 1 |
Tecnologías de información | USB |
Especificaciones Técnicas
Corriente de entrada | 20A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Potencia de entrada | 400/3/50-60 Hz (+/-15%) |
Fase de alimentación | 3 ph |
Modo | CC |
Rango corriente de salida | 5-270A |
Polaridad | DC |
Salida Nominal | 270A@40%, 230A@60%, 200A@100% |
Aplicación
Aplicación típica | Fabricación General Fabricación Pesada Mantenimiento y reparación Industria petroquímica Tuberías y Offshore Construcción Naval Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
