lf56d wire feeder
LF-56D
K14336-1
Devanador digital diseñado para trabajar con los nuevos equipos de soldadura Powertec iS y Speedtec.
Salida
Salida
Entrada
Entrada
Devanador digital diseñado para trabajar con los nuevos equipos de soldadura Powertec iS y Speedtec. Pequeño, robusto y fácil de manejar. Con pantalla TFT de 7”, idiomas, controles completos y preajustes de memoria de procedimientos, el LF-56D está preparado para la soldadura de proceso avanzada en casi cualquier aplicación. El procedimiento dual y la memoria le permiten establecer un procedimiento A y B para simplificar el cambio sobre la marcha. USB para una sencilla actualización del sistema. Utiliza ArcLinkR, el principal protocolo de comunicacion digital para la soldadura, lo que lo convierte en la mejoropcion para una integracion sin fisuras y en un momento critico con la fuente de alimentción. Capacidad totalmente sinérgica. Perfecta alimentación del hilo, sistema de tracción de cuatro rodillos con un potente motor. Optima instalación de la bobina, ventana de inspección y argolla de elevación. Iluminación interna: ilumina el mecanismo de arrastre para trabajar en entornos oscuros. Este Devanador de construcción es capaz de empujar y tirar. Equipado con ruedas de serie. NUEVAS Funciones: Calendario, altavoz, y encoders multivuelta más robustos.
  • devanador pequeño, robusto y fácil de manejar con pantalla TFT en color de 7” con un lenguaje de iconos intuitivo.
  • Sistema de alimentación de hilo de primera clase - un nuevo sistema de alimentación de hilo de cuatro rodillos de fácil acceso, asegurando una mayor eficiencia y proporcionando fiabilidad en la alimentación de varios tipos de hilos (especialmente los.
  • Con pantalla TFT de 7”, idiomas, controles completos y preajustes de memoria de procedimiento.
  • Optima instalación de la bobina, ventana de inspección y argolla de elevación.
  • Iluminación interna - Ilumina el mecanismo de alimentación para trabajos en entornos oscuros.
  • Equipado con ruedas de serie.
  • Incluye función push-pull para un buen comportamiento en aluminio
  • Puede equiparse opcionalmente con un caudalímetro de gas.
  • USB for simple system update.
  • Additional features add: Date&Calendar, Speaker and stronger encoders.
Qué está incluido
  • Kit de rodillos de arrstre 1
  • 0-1
  • 2 mm para acero
  • manual de usuario en USB
Información de mantenimiento
Especificaciones
Especificaciones Devanador
Número de rodillos 4 rodillos
Tipo de devanador Portátil
Configuración Único
Diámetro máximo de bobina 300mm
Tecnología de comunicación Digital
Capacidad máxima de salida nominal 500A
Diámetro de hilo (Macizo) Max. 1.6 mm (1/16 in)
Diámetro de hilo (Tubular) Max. 1.6 mm (1/16 in)
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 40V DC
Garantía
Garantía 3 años
Modelos relacionados
