TOMAHAWK 45
TOMAHAWK 45
TOMAHAWK 45 plasma cutter
TOMAHAWK® 45
K14391-1
Equipo corte por plasma - 120-230V/1Ph - Corriente de salida : 45A @45%(230Vac ) - 22A @60%(120Vac )
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Los sistemas de corte por plasma TOMAHAWK® 45 portátiles facilitan su movilidad a cualquier lugar de trabajo. Conecte el aire comprimido, coja la antorcha y empiece a cortar de inmediato
  • Pantalla TFT de 2,8”: para un control de usuario más fácil y sencillo
  • Control de salida continua: enfoca el arco para diferentes espesores de material
  • Sistema Touch Start: inicio fiable del arco de plasma sin alta frecuencia
  • Reencendido rápido del arco: corte rápido a través de huecos, incluso de metal expandido.
  • Control de purga en el panel frontal: facilita el ajuste del caudal de aire sin iniciar el arco de plasma
  • Modos de ranurado y parrilla ( tiempo ajustable para modo parrilla)
  • Refrigeración, larga vida útil de los consumibles: el nuevo diseño del electrodo y la boquilla le permiten ahorrar dinero a largo plazo
  • Seguridad añadida: nuestro sistema Parts-in-Place detecta la correcta instalación de los consumibles y la antorcha.
  • Ligero y portátil: fácilmente transportable por una persona
  • Compatible con generador: seleccione un Lincoln Electric Outback® o Vantage® para alimentar su Tomahawk® en lugares remotos.
Qué está incluido
  • Antorcha LC45 con 6 m de cable
  • Regulador de aire y manómetro
  • Separador de agua interno
  • Cable de masa y pinza
  • Consumibles de repuesto
  • Tirantes hombro
  • Cable de red
Información de mantenimiento
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 385 mm x 215 mm x 480 mm
Peso neto 11 kg
Tensión en vacio 396Vdc
Tipo de conector del cable masa Dinse
Especificaciones Corte por Plasma
Procesos de corte Corte
Ranurado
Antorcha incluida Yes
Refrigeración de la antorcha Air
Presión de gas necesaria 5,0bar – 6,0bar ,200 ±10% l/min
Capacidad de Corte Recomendada (Acero Suave) (mm/M) 16mm
Expesor Máximo de Corte (Acero Suave)(mm/M) 20mm
Máxima Separación (Acero Suave) (mm/M) 25mm
Capacidad Máxima de Corte (Inoxidables) (mm/M) 16mm
Expesor Máximo de Corte (Inoxidables)(mm/M) 20mm
Máxima Separación (Inoxidables) (mm/M) 25mm
Capacidad Máxima de Corte (Aluminio) (mm/M) 16mm
Expesor Máximo de Corte (Aluminio)(mm/M) 20mm
Máxima Separación (Aluminio) (mm/M) 25mm
Especificaciones Devanador
Instrucciones de uso incluidas Yes
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 120-230/1/50
Corriente de entrada 16A
Frequencia de entrada 50 Hz
Potencia de entrada 3,3 kW ( 120Vac ) - 5,2 kW ( 230Vac )
Fase de alimentación 1Ph
Rango corriente de salida 15A-45A ( 230Vac )- 15A-22A ( 120Vac )
Polaridad DC
Salida Nominal 45A@45% ( 230Vac )- 22A@60% ( 120Vac )
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Fabricación estructural
Garantía
Garantía 2 Years
