Power Wave AC/DC 1000 SD
Portable Column and Boom Manipulator for Submerged Arc Welding
Power Wave® AC/DC 1000® SD
K2803-1
Power Wave® AC/DC 1000SD Equipo para soldadura avanzada de arco sumergido que lidera la industria en cuanto a innovación y capacidades SAW
Aumente la productividad, la calidad y la flexibilidad La Power Wave® AC/DC 1000® SD incluye la Waveform Control Technology® en la soldadura por arco sumergido. Seleccione la función de corriente o tensión constante y configure la frecuencia y la amplitud variables. La salida de CA, CC positiva o CC negativa controlada por software permite un control avanzado de la tasa de deposición y la penetración, lo que permite aumentar la velocidad de soldadura, obtener soldaduras de mayor calidad y mejorar la eficiencia en configuraciones de arco simple o múltiple.
  • Conmutación automática de la polaridad: no es necesario reconfigurar el hardware.
  • Fácilmente paralelada para aplicaciones de soldadura que requieren mayor amperaje.
  • Conectividad avanzada - Todos los sistemas Power Wave® vienen de serie con acceso al Lincoln Electric Power Wave® Manager y al Lincoln Electric Checkpoint® Production Monitoring, lo que permite una configuración remota avanzada, control del proceso y garantía de calidad.
  • Fiabilidad probada: clasificación IP23 para soportar entornos difíciles.
  • Entrada de voltaje de 380 - 575 VAC, 50/60Hz - Ofrece compatibilidad global. Compensación de la tensión de entrada - Proporciona un funcionamiento fiable y constante por encima de una variación de la tensión de entrada de ± 10%. Corrección del factor de potencia del 95% - El diseño eficiente de la energía resulta en un ahorro sustancial de costes de energía en comparación con los equipos tradicionales basados en transformadores. True Energy™ - Mide, calcula y muestra la energía instantánea en la soldadura para los cálculos críticos de aporte térmico. Toma de corriente auxiliar dúplex de 115V (10A) AC - Cuenta con la tecnología Surge Blocker™ para asegurar que el rendimiento de la soldadura simultánea no se vea comprometido por dispositivos de alta corriente de arranque como las amoladoras (que suelen requerir 60A o más de corriente de pico).
  • Probado en fábrica - Al máximo rendimiento durante 2 horas para garantizar la calidad y la fiabilidad necesarias.
  • Control panels: MAXsa® 10 / PILOT PRO
  • Garantía de 5 años líder en el sector
  • Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y formas de onda disponibles, así como los detalles de actualización del software para los sistemas de soldadura de proceso avanzado Power Wave®, visite: www.PowerWaveSoftware.com
Información de mantenimiento
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 1250 mm x 488 mm x 1174 mm (49.2 in x 19.2 in x 46.2 in)
Peso neto 367.416 kg (810 lbs)
Procesos de soldadura Arco sumergido (SAW)
Tecnologías de información Ethernet
Tecnologías de comunicación Arclink
Especificaciones Técnicas
Rango corriente de salida 100-1000A
Polaridad AC/DC
Salida Nominal 1000A/44V/100%
Aplicación
Aplicación típica Construcción
Minería
Construcción y montaje sobre el terreno
Metales disimilares
Tubería de Alta temperatura
Intercambiadores de calor
Equipos pesados
Fabricación Pesada
Tubería de alta presión
Alta temperatura
Tubería de alta resistencia
Tanques de almacenamiento de GLP y GNL
Aplicaciones navales
Fabricación y reparación naval
Aplicaciones NACE
Offshore
Petróleo y gas
Petroquímico
Industria petroquímica
Procesamiento de petróleo
Tuberías y Offshore
Generación de energía
Plantas de energía
Depósitos a presión
Tuberías de proceso
Fabricación de vagones
Robótica / Hard Automatización
Construcción Naval
Fabricación estructural
Soldadura estructural
Garantía
Garantía 5 Años
