Cool Wave 20s
Refrigerador de agua Cool Wave™ 20S
K4713-1
Diseñado para integrarse directamente con las fuentes decorriente de la series Power Wave S y R, el Cool Wave 20S es un refrigerador de agua robusto y fiable capaz de enfriar antorchas de hasta 600 amperios.
Entrada
Entrada Entrada Entrada Entrada Entrada
El refrigerador de agua Cool Wave™ 20S está diseñado para aplicaciones de trabajo intenso y de alta intensidad de corriente, proporcionando un enfriamiento apropiado para antorchas con capacidad de hasta 600 amperios a un factor marcha del 100%. Con sensores para detectar el caudal de refrigerante, la capacidad y la temperatura, el Cool Wave™ 20S detendrá automáticamente la soldadura si se detectan fallas, así como hibernará cuando la soldadura esté inactiva. *El refrigerante y los reguladores deben solicitarse por separado.
  • Mayor capacidad de refrigeración para antorchas de hasta 600 amperios a un factor marcha del 100%.
  • Los sensores inteligentes controlan el caudal, la capacidad y la temperatura del refrigerante.
  • El sistema hibernación cuando la soldadura está inactiva
Información de mantenimiento
Especificaciones
Coolers
Coolers Type Bajo fuente de corriente
Coolers Communication Type Digital/Arclink
Cooling Capacity (BTU) 6824 BTU/hr. (2.00 kW) @ 1 L/min.
Tank Capacity (gal) 2.375 Gallons
Tank Capacity (ltrs) 9 Liters
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Fabricación Pesada
Robótica
Garantía
Garantía 1 Año
