Welding Helmet Bib, Grain Leather
Protector cuello de cuero piel flor para pantalla de soldadura
KP3730-1
The Grain Leather Helmet Bib with Press Fit Seal is the ideal neck protection accessory. The bib easily connects to the bottom edge of most welding helmets to provide front and side protection from arc rays, spatter and sparks. The innovative seal and shape does not block your field of view and can quickly be removed without damaging your helmet. Designed for industrial environments, the bib is constructed of soft grain leather and sewn with high strength kevlar thread to withstand long term use.
  • PROTECCIÓN DEL CUELLO - La durabilidad del cuero serraje protege el cuello del arco y las proyecciones de la soldadura
  • ACOPLAMIENTO INNOVADOR - La exclusiva junta de silicona de ajuste a presión se acopla fácilmente al borde de la careta de soldador para una cobertura frontal y completa del cuello
  • DURADERO - Costuras cosidas con Kevlar y borde con dobladillo para evitar roturas o desgarros
  • COMPATIBILIDAD - Se puede utilizar con todas las pantallas de soldadura de Lincoln y con la mayoría de los modelos de la competencia
  • Compatible with all Lincoln welding helmets and most competitive models
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Bib for welding helmet
Especificaciones
Gorras
Tipos de gorros Petos para casco
Material del gorro Cuero
Garantía
Garantía Warranted against manufacturing defects. Because applications vary, it is the user’s responsibility to select the right product for each application. Not subject to warranty after use.
