La GAMA CITOSTEEL COMPACTS está construida sobre la última plataforma inverter de Lincoln, lo que garantiza un rendimiento óptimo de la soldadura MIG/MAG y MMA con una excelente eficiencia energética y de costes. La gama se compone de: Fuentes de potencia de 250A, 320A, 380A y 450A con la posibilidad de elegir entre el panel C (250C y 320C) o el panel C PRO (250C PRO, 320C PRO, 380C PRO y 450C PRO), que satisfacen la mayoría de las necesidades de los clientes y cubren una amplia gama de aplicaciones de soldadura.
- Comportamiento del arco avanzado, excelente cebado y estabilidad del arco, ajuste rápido de los parámetros.
- Procesos de MIG/MAG y Electrodo.
- Panel de control innovador e intuitivo: ajustes fáciles, navegación simple, varios idiomas.
- Perfecto sistema de arrastre: óptimo posicionamiento del hilo, 4 rodillos de arrastre, ventanilla de inspección.
- Diseñado por soldadores para soldadores: de fácil manejo y comunicación innovadora.
- Para el trabajo industrial en condiciones extremas
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red (5m)
- Cable de masa (3m)
- Manguera de gas (2m)
- Rodillo Arrastre para hilo sólido 1.0-1.2 mm
- USB con el Manual de instrucciones
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 878.3 mm x 560 mm x 934.7 mm |
Peso neto | 70 kg |
Procesos de soldadura | MIG (GMAW) |
Intensidad máxima | 380A |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 400V |
Corriente de entrada | 25A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Potencia de entrada | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Fase de alimentación | 3 ph |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 10-380A |
Polaridad | DC |
Salida Nominal | 380A@40%, 320A@60%, 240A@100% |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Fabricación General Equipos pesados Fabricación Pesada Mantenimiento y reparación Generación de energía Fabricación de vagones Industria Ferroviaria Construcción Naval Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
