Speedtec 215C
Speedtec 215C
SPEEDTEC 215C
K14146-1
Equipo compacto multiproceso, panel frontal de control de usuario TFT, sinérgica, para bobina grande y carro. Monofásico 115V/230V. Corriente de salida: 200A@25%
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada
Una poderosa máquina para hacer frente a cualquier trabajo. La SPEEDTEC 215C es una pequeña pero potente máquina monofásica inverter y multiproceso. Está equipada con un panel frontal de control de usuario TFT en color que hace que la configuración de la soldadura sea rápida y sencilla. El modo sinérgico incorporado ayuda a encontrar los parámetros de soldadura óptimos en función del amperaje, la velocidad de hilo (WFS) o el espesor del material. La SPEEDTEC® 215C está diseñada para aplicaciones MIG, Stick(electrodo) o TIG. Puede obtener una potencia máxima de 200A al 25% del factor de marcha y soldar con hilos macizos de hasta 1,0mm o con hilos tubulares de hasta 1,1mm. El rendimiento del equipo ofrece excelentes resultados en acero, acero inoxidable y aluminio.
  • Versátil: MIG Sinérgico y Manual, Hilo Tubular, Electrodo, TIG Lift.
  • Excelentes características de soldadura con todos los procesos.
  • Carcasa para bobinas de 15 kg, compartimentos útiles para usar en taller o planta de producción.
  • El panel de control con iconos de fácil uso hace que la configuración sea sencilla tanto para los expertos como para los principiantes.
  • Corrección del Factor de Potencia (PFC): aumenta la potencia del arco, consume hasta un 30% menos de energía, funciona con cable de extensión de 100 m.
  • Compatible con generador
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Cable de red (5m)
  • Cable pinza masa (3m)
  • Manguera de gas (2m)
  • Rodillo Arrastre para hilo sólido 0.8-1.0 mm
