Robusto y fiable, multiproceso, compacto, inverter industrial con modo pulsado. SPEEDTEC® 320CP utiliza la más novedosa tecnología de fuentes de corriente, con la mayor eficiencia y el menor consumo de energía. Dispone de una cantidad de opciones que facilitan el trabajo del soldador. Dispone, de serie, de un gran número de programas sinérgicos, permitiendo un ajuste sencillo y preciso de los parámetros de soldadura para obtener los mejores resultados.
- Panel de control fácil de usar: Fácil selección de procesos y configuración.
- 99 programas de tecnología avanzada, llamada de programas desde el gatillo, modo sequenciador.
- Desarrolladas y probadas bajo las condiciones más exigentes (TRUE HD) para ofrecerle la fiabilidad que usted necesita.
- Modo sinérgico con más de 99 programas disponibles para un control preciso de los parámetros de soldadura.
- Concepto modular para satisfacer todas las necesidades de los usuarios
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Cable de red (5m)
- Pinza y cable masa (5m)
- Manguera de gas (2m)
- Adaptador para bobina de hilo (300 mm)
- Manual de instrucciones
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 534 mm x 335 mm x 743 mm |
Peso neto | 37 kg |
Procesos de soldadura | MIG pulsado (GMAW-P) |
Intensidad máxima | 320A |
Tensión en vacio | 74V |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 400V |
Corriente de entrada | 20A |
Frequencia de entrada | 50/60 Hz |
Potencia de entrada | 400V/3/50-60 Hz (±15%) |
Fase de alimentación | 3 ph |
Modo | CC/CV |
Rango corriente de salida | 15-320A |
Polaridad | DC |
Salida Nominal | 400A/34V@80% |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Fabricación General Equipos pesados Fabricación Pesada Mantenimiento y reparación Generación de energía Fabricación de vagones Industria Ferroviaria Construcción Naval Fabricación estructural |
Garantía
Garantía | 3 años |
