Speedtec 400SP Multiprocess Welder + Warranty icon
SPEEDTEC® 400SP (VRD)
K14258-2
Equipo multiproceso - Trifásica 400V - Corriente de salida: 420A @100%.
Salida
Salida Salida
Entrada
Entrada
Este producto se puede registrar para ampliar la garantía
Performanta maxima.
Las nuevas SPEEDTEC® 400SP y 500SP son las fuentes de corriente multiproceso de tercera generación que ofrecen una soldadura de calidad superior y procesos de alta eficiencia que aumentan la productividad y son el siguiente paso hacia el futuro de la soldadura profesional. La nueva gama SPEEDTEC®, diseñada con la última tecnología inverter de ahorro de energía y con una construcción especialmente robusta, está preparada para trabajar incluso en las condiciones ambientales más exigentes. Sistema modular: Equipos disponibles en dos versiones 420A@100% y 500A@60% con una selección de devanadores separados, el LF52D estándar para uso básico o el LF56D avanzado para aplicaciones más exigentes, el nuevo refrigerador COOLARC® 60 con una mayor eficiencia de refrigeración, el nuevo carro de 4 ruedas con una construcción metálica muy sólida más la amplia gama de cables de conexión y accesorios se ajusta perfectamente a las necesidades de las aplicaciones de soldadura más exigentes en varios segmentos. Detrás del excelente rendimiento de la soldadura, la plataforma de SPEEDTEC® se basa en un sistema de comunicación digital y con herramientas de comunicación incorporadas, como Ethernet o USB, que permiten una trazabilidad y una supervisión precisas.
  • Fuentes de corriente con alto factor de marcha
  • Procesos de alta eficiencia (Speed Short Arc™, Soft Silent Pulse™, High Penetration Speed™)
  • MECHAPULSE™ produce soldaduras de muy alta calidad con excelente apariencia del cordón.
  • Concepto modular para cualquier requisito de configuración
  • PCB totalmente encapsuladas a doble cara, con alta resistencia al polvo, humedad, sacudidas y vibraciones
  • Dispositivo de reducción de tensión (VRD).
Qué está incluido
  • Cable de red (5m)
  • Pinza y cable masa (3m)
  • Manguera de gas (2m)
  • Cadena
  • USB con el Manual de instrucciones
  • Fusible de recambio (2x2A / 1x6
  • 3A / 1x12
  • 5A)
Información de mantenimiento
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 550 mm x 295 mm x 625 mm
Peso neto 53.5 kg
Procesos de soldadura MIG pulsado (GMAW-P)
Intensidad máxima 420A
Tensión en vacio 65V
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 400V
Corriente de entrada 25A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Potencia de entrada 400V/3/50-60 Hz (±15%)
Fase de alimentación 3 ph
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 20-420A
Polaridad DC
Salida Nominal 420A@100%
Garantía
Garantía 3-year warranty + additional 2-year upon product registration
Modelos relacionados
