Activ8X CE (Twist Mate/Dinse)
Activ8X™ CE (Twist Mate™/Dinse®)
K3519-2
Los devanadores de hilo semiautomáticos Activ8X CE son portátiles para la soldadura en barcos, offshore o en la construcción. Incluye un conector de entrada Twistmate/Dinse.
Entrada
Entrada
DEVANADOR SEMIAUTOMÁTICO PORTÁTIL Active sus operaciones de construcción naval, offshore o de construcción con el devanador portátill Activ8X con tecnología Crosslinc. Lo suficientemente pequeño como para pasar por cualquier vía de acceso y lo suficientemente ligero como para transportarlo por la obra, el devanador de hilo Activ8X también permite el control remoto de la fuente de alimentación sin necesidad de cables de control a través de la tecnología CrossLinc. Incluye True Voltage Technology™ (TVT™) que le garantiza que obtendrá el voltaje que haya establecido en el arco, incluso estando cientos de metros de la fuente de alimentación. ROBUSTO La carcasa resistente a los impactos y retardante de la llama proporciona una gran durabilidad en condiciones difíciles. Placas de circuito impreso encapsuladas para una protección contra humedad y corrosión. Sistema de alimentación de hilo Maxtrac® - Fabricado en aluminio de alta resistencia, proporciona una alimentación fiable y duradera. La respuesta del tacómetro asegura la velocidad exacta de la alimentación del hilo. COMPACTA El devanador más ligero del mercado hoy en día. Admite bobinas de hasta 8 pulg. (203 mm) de diámetro. CONECTADO La tecnología CrossLinc permite el control remoto de la salida a través de los cables de soldadura. ¡No se necesita cable de control! True Voltage Technology (TVT) compensa automáticamente las caídas de tensión en los cables de soldadura largos
  • La carcasa resistente a los impactos y retardante de la llama proporciona una gran durabilidad en condiciones difíciles.
  • Placas de circuito impreso encapsuladas para una protección contra humedad y corrosión.
  • Sistema de alimentación de hilo Maxtrac® - Fabricado en aluminio de alta resistencia, proporciona una alimentación fiable y duradera.
  • La respuesta del tacómetro asegura la velocidad exacta de la alimentación del hilo.
  • El devanador más ligero del mercado hoy en día.
Información de mantenimiento
Qué está incluido
  • Devanador de hilo portátil Activ8X con conector de alimentación Twistmate/Dinse
