El carro modular autopropulsado Cruiser®, utilizado junto a una fuente de corriente Power Wave® AC/DC 1000® SD, puede ofrecer tasas de deposición de hasta 13,61 kg por arco, por hora para uniones a tope y en ángulo en aplicaciones de soldadura de chapas de gran longitud, comunes en cubiertas de puentes o barcos, fabricación de grandes tanques o construcción naval.
- Funcionamiento fiable - Fuerte, rígido y firme, especialmente donde más lo necesita. Robusta estructura de base soldada. La sólida columna de acero resiste el uso diario en la obra. Ruedas de fundición simples - Equipadas con neumáticos de goma antideslizantes resistentes a las altas temperaturas. Robusto diseño de tubo y abrazadera - Montaje sencillo de componentes de alimentación. Estabilizadores de longitud extendida ajustables - Facilitan la conducción del movimiento del tractor.
- Control avanzado suspendido- El panel del control de usuario es extraíble, de aluminio, ligera y resistente a los impactos y puede utilizarse para guardar procedimientos, aplicar límites y bloqueos para cualquiera o todos los controles.
- Piezas fungibles comunes - Todos los rodillos de arrastre, boquillas, puntas de contacto y enderezadores de hilo se comparten con los devanadores de hilo de arco sumergido MAXsa.
- Múltiples configuraciones - Sistema flexible que permite la configuración con o sin raíl y el funcionamiento con tres o cuatro ruedas.
- Garantía de 5 años líder en el sector
- Para obtener una lista completa de los procesos de soldadura y formas de onda disponibles, así como los detalles de actualización del software para los sistemas de soldadura de proceso avanzado Power Wave®, visite: www.PowerWaveSoftware.com
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Boquilla contacto 4 mm 600 A
- Extensión boquilla 127 mm
- Extensión boquilla curvada 45°
- Aislamiento extensión boquilla
- Abrazadera tubo flux
- Conjunto carrete hilo
- Ruedas para funcionamiento del tractor
- Estabilizadores delanteros y traseros
- Carrete cerrado (2 por Tandem)
- Nota: No incluye cable control.
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) | 736 mm x 548 mm x 914 mm (29 in x 23 in x 36 in) |
Peso neto | 94 kg (207 lbs) |
Intensidad máxima | 1000A |
Número de operarios por máquina | 1 |
Especificaciones Devanador
Número de rodillos | 1 rodillo |
Tipo de devanador | Automático |
Configuración | Único |
Diámetro máximo de bobina | 60lb |
Configuración del cabezal de alimentación | Único |
Configuración del hilo | Único |
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada | 40V |
Corriente de entrada | 8A |
Salida Nominal | 1000A |
Aplicación
Aplicación típica | Construcción Minería Mantenimiento de Ferrocarriles Tendido de Tubería Planchas de Blindaje (Militar) Automoción Industria Cervecera Construcción y montaje sobre el terreno Metales disimilares Destilería Tubería de Alta temperatura Acero galvanizado Plantas de gasificación Fabricación General Industria del vidrio Intercambiadores de calor Equipos pesados Fabricación Pesada Tubería de alta presión Alta temperatura Tubería de alta resistencia Tanques de almacenamiento de GLP y GNL Mantenimiento y reparación Aplicaciones navales Offshore Petróleo y gas Petroquímico Industria petroquímica Procesamiento de petróleo Tuberías y Offshore Tuberías Generación de energía Plantas de energía Depósitos a presión Tuberías de proceso Fabricación de vagones Industria Ferroviaria Soldadura de reparación Robótica Robótica / Hard Automatización Construcción Naval Fabricación estructural Soldadura estructural |
Garantía
Garantía | 5 Años |
