Power Wave 300C Advanced CE
Power Wave® 300C Advanced CE
K4490-2
El equipo Power Wave® 300C de Procesos Avanzados presenta el mejor rendimiento de su clase como la única máquina de 300 amperios , con un factor de marcha del 100% viene equipada con procesos de soldadura estándar y avanzados integrados, como CA de alta frecuencia, STT®, Smart Pulse™ y Low Fume Pulse®.
Salida
Salida Salida Salida Salida Salida Salida
Entrada
Entrada Entrada Entrada Entrada
Desde la capacitación técnica hasta la fabricación industrial, Lincoln Electric presenta un nuevo equipo industrial de 300 amperios, la nueva Power Wave “Do-Everything”. Equipada con todo el rendimiento y la tecnología de vanguardia que espera de un sistema Power Wave, ahora completamente renovado para llevar a un nivel superior los equipos de soldadura industrial “todo en uno”.
  • El mejor rendimiento de su clase - La única máquina de la industria de 300 amperios, 100% de ciclo de trabajo y para todos los procesos de soldadura.
  • Versatilidad en todos los procesos - Procesos SMAW, GTAW, GMAW, FCAW, CAG, con capacidades de alta frecuencia y CA, así como acceso a procesos avanzados como STT®, Rapid X® y Low Fume Pulse®.
  • Conectividad y control avanzados - Todos los sistemas Power Wave® vienen de serie con acceso a Lincoln Electric Power Wave® Manager y Lincoln Electric Checkpoint® Production Monitoring permitiendo una configuración remota avanzada, control de procesos y garantía de calidad.
  • Tecnología PowerConnect® patentada: se ajusta automáticamente a la potencia de entrada de 200-600 V, 50 ó 60 Hz, monofásica o trifásica. La salida de soldadura permanece constante en todo el rango de voltajede entrada.
  • Tribrid® Módulo de potencia - Rendimiento de soldadura excepcional con alto factor de potencia y eficiencia.
  • Ready-to-Run™ - Características de diseño para una operación simple y directa, incluyendo ganchos de manejo de cables, carro integrado con portabotellas basculante, y conexión TIG Twist-Mate™ y solenoide de gas.
  • Funcionamiento inteligente del ventilador - Sólo funciona cuando es necesario para minimizar el ruido y el consumo de energía.
  • Integrated 115V auxiliary power - Allows easy plug-in access for grinders and equipment or the Cool Arc 40 water cooler.
Qué está incluido
  • Cable y pinza masa 4.5 m (K1803-3)
  • Rodillos de arrastre con ranura en V para hilo 0.9/1.2 mm incluidos (KP1696-1)
Información de mantenimiento
Documentación
Especificaciones
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 1008 mm x 1006 mm x 525 mm
Peso neto 102,5 kg
Procesos de soldadura Electrodo recubierto (SMAW)
TIG (GTAW)
MIG (GMAW)
MIG pulsado (GMAW-P)
Tubular Autoprotegido (FCAW-S)
Tubular con Gas de Protección (FCAW-G)
Hilo Metal -cored (GMAW-C)
Clase IEC IP23
Intensidad máxima 350A
Rango de salida por modo GMAW: 350A / 31.5 V/ 40% GMAW: 300A / 29 V / 100% SMAW: 325A / 33V / 40% SMAW: 280A / 31.2V/100% FCAW: 350A / 31.5 V/ 40% FCAW: 300A / 29 V / 100% GTAW: 325A / 23V / 40% GTAW: 300A / 22V / 100%
Tecnologías de información Ethernet
Capacidad de exportación de datos
USB
Tecnologías de comunicación Arclink
Longitud del cable masa 10 FT
Especificaciones Devanador
Número de rodillos 2 rodillos
Configuración Único
Tecnología de comunicación Arclink
Configuración del cabezal de alimentación Único
Configuración del hilo Único
Tipo de conector accesorios 12 pines
Compatibilidad con antorchas Fast-Mate
Devanador MIG Yes
Devanador MIG Pulsado Yes
Procesos de soldadura MIG
MIG pulsado
MIG-STT
Flux Cored
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 200-208/220-230/380-415/460/575V
Corriente de entrada 40/25/20/15A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Potencia de entrada 200-208/220-230/380-415/460/575V/3/50/60
Fase de alimentación 3 ph
Modo CC/CV
Rango corriente de salida 5-350A
Polaridad AC/DC
Salida Nominal 350A/31,5 V/40%, 300A/29 V/100%
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Garantía
Garantía 5 Años
Modelos relacionados
