Diámetros/embalaje
Diámetros |
BOLSA 25 KG |
FLUX | W000280009 |
OP 181 es un flux de tipo rutilo-aluminato aglomerado para soldar aceros estructurales no aleados, así como aceros estructurales de grano fino con un límite elástico de hasta 355 MPa. Con este flux se obtiene una alta captación de silicio y manganeso. Por lo tanto, es especialmente adecuado para aplicaciones en combinación con hilos OE-S1 y OE-S2. El OP 181 se utiliza para la soldadura de alta velocidad con el proceso twin arc, así como para la soldadura en tándem y multihilo de grandes tubos o tubería en espiral en materiales finos. La buena capacidad de desprendimiento de la escoria hace que el OP 181 sea especialmente adecuado para aplicaciones de soldadura en ángulo y para uniones tubo-red-tubo (por ejemplo, tubos llanta). OP 181 puede soldarse con corriente continua o alterna hasta 1000 A.
- Recomendado para aplicaciones con un número limitado de pasadas
- Para soldaduras en rincón de alta velocidad de avance
- Alta captación de Mn y Si del flux
