Diámetros/embalaje
Diámetros |
Caja 10.5 KG (3 x 3.5 KG, aprox. 930 piezas) |
VPMD 1.7 KG (Aprox. 150 PIEZAS) |
2.0x300 mm | W000288726 | W000288732 |
SAFINOX R 308L es un electrodo MMA semibásico adecuado para la soldadura de aceros austeníticos Cr-Ni o aceros fundidos que contengan 16-20%Cr y 8-12%Ni, es decir AISI 304, AISI 304L. Este electrodo también puede utilizarse para soldar aceros inoxidables del mismo tipo, estabilizados o no, para servicios con temperaturas de hasta +350°C. El depósito de soldadura tiene un contenido de carbono <0,04%. Es especialmente adecuado para la industria alimentaria, nuclear, química y aplicaciones asociadas. Este electrodo ofrece una excelente operatividad y es especialmente adecuado para aplicaciones de soldadura a tope en plano y en rincón, los electrodos de 2,5 mm y 3,2 mm de diámetro pueden utilizarse para la soldadura posicional. Combina una transferencia de arco spray estable que da como resultado una excelente forma y apariencia del cordón de soldadura con un ligero perfil cóncavo en soldaduras en rincón verticales y horizontales. Hay muy pocas salpicaduras y, en combinación con la escoria autolimpiable, el tiempo de limpieza posterior a la soldadura se mantiene al mínimo. En condiciones de corrosión húmeda, es adecuado para temperaturas de funcionamiento de hasta 350°C, resistente a la cascarilla hasta 800°C.
- Adecuado para su uso con corriente alterna [mínimo OCV 50V] o corriente continua positiva.
- Facilidad para el cebado y reencendido del arco.
- Redimiento 100%.
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones
