Diámetros/embalaje
Diámetros |
BOBINA 5KG (S200) |
BOBINA 16KG (B300) |
1.0 mm | W000281608 | |
1.2 mm | W000281612 |
STEELCORED M 10 es un hilo tubular cobreado sin costura con excelentes propiedades de soldadura en corto circuito y arco spray que deposita metal de soldadura sin escoria. Prácticamente no produce proyecciones cuando se utiliza con arco spray. Buena capacidad de reencendido, incluso con una punta de contacto fría, por lo que es adecuado para aplicaciones robóticas. Características: buena fusión de la pared lateral, soldaduras suaves y finamente onduladas sin mordeduras en el metal base. La formación de silicatos en la parte superior de la soldadura es mínima, por lo que se pueden realizar soldaduras multipasadas sin necesidad de limpieza entre pasadas. Gracias a un baño de soldadura fácilmente controlable en corto circuito, STEELCORED M 10 es muy adecuado para la soldadura de pasada de raíz y en plano.
- Seamless copper coated metal cored wire for welding of steel with Re up to 460MPa and very good impact properties at -40°C.
- Better tolerance of variable gap and surface conditions in relation to MAG process. Bridging and root passing capabilities with short and pulsed arc.
- Very good weldability with short, pulsed and spray arc. Suitable for robotic applications.
Posiciones de soldadura
- All positions
Gas de protección
- M21: Gas Mezcla Ar+ 15-25% CO2
