Diámetros/embalaje
Diámetros |
Bobina 7,3 KG |
1,2 mm (3/64 in) | ED029573 |
Aleación de bajo contenido magnesio y manganeso no tratable térmicamente, utilizada para el material base 5454, especialmente en aplicaciones de temperatura elevada por encima de 150 grados F / 65 grados C.
- Material de aporte para la soldadura de aleaciones base 5454
- Bajo contenido de magnesio para ajustarse a la química del material base
- Aplicaciones de resistencia moderada
Posiciones de soldadura
- Todas las posiciones excepto el vertical descendente
Gas de protección
- 100% Argón Mezclas de Argón / Helio Caudal: 30 - 50 CFH
Información de mantenimiento
Ver resultado de la prueba Descargo de responsabilidad
AWS | AWS A5.10 | ER5554 |
Classification | %Be | %Mg | %Zn | %Cr | %Cu | %Fe | %Mn | %Si | %Ti |
ER5554 Requirement | 0.0003 max. | 2.4 - 3.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 | 0.10 max. | 0.40 max. | 0.50 - 1.0 | 0.25 max. | 0.05 - 0.20 |
Typical Result | 0.0002 max. | 2.6 | 0.00 | 0.08 | 0.01 | 0.13 | 0.7 | 0.06 | 0.09 |
Diameter | Shielding Gas |
Gas Flow
L/min (CFH) |
Polarity |
CTWD
mm (in.) |
m/min (in/min) |
0.9 mm (.035") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 19.6 (770) | 21.6 | 185 |
1.2 mm (3/64") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 12.7 (500) | 23.0 | 210 |
1.6 mm (1/16") | 100% Ar | 14-24 (30-50) | DC+ | 12.7 (¹/₂) - 15.9 (⁵/₈) | 9.1 (360) | 24.8 | 280 |
2.4 mm (3/32") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 8.0 (315) | 28.0 | 500 |
3.2 mm (1/8") | 100% Ar | 85 (180) | DC+ | 19.0 (³/₄) | 5.1 (200) | 30.3 | 535 |
