PLASMAFIX 51
PLASMAFIX 51
W000315658
PLASMAFIX 51, fuente de potencia para soldadura por microplasma 50A @ 100%, para uso manual o automático
Salida
Salida
Instalación de soldadura para micro-plasma desde 80mA hasta 50A @100%, y TIG de 0,8A a 50A @ 60%, El microplasma se utiliza para la soldadura de la mayoría de los metales finos y preciosos. Aplicaciones en industrias de componentes eléctricos, pequeños contenedores, filtros metálicos y reparación de herramientas, así como en los sectores de la relojería, la orfebrería y la medicina.
  • Amplificador lineal de alto rendimiento con corriente muy estable
  • 100 programs
  • Corriente suave o pulsada
  • Clara pantalla LCD
  • Control de usuario automático
  • Amplificador refrigerado por líquido
  • Control de gases y ajuste en el panel frontal
Qué está incluido
  • Cable de alimentación
  • Manual de instrucciones
Información de mantenimiento
Especificaciones
Alimentación/Salida
3Ph: Tensión de entrada #1 (Voltage/Fase/Hertz) 230-400-440/3/50-60
3Ph: Salida Nominal #1A (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) PLASMA 50/30/100%
3Ph: Salida Nominal #1B (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) TIG 30/25/100%
3Ph: Salida Nominal #1C (Corriente/Voltaje/Factor Marcha) TIG 50/25/60%
3Ph: Corriente de entrada a Salida Nominal máxima #1 (Intensidad) 9,3/5,4/4,9
Pesos y Dimensiones
Dimensiones (A x D) 750 mm x 360 mm x 650 mm
Peso neto 95 kg
Procesos de soldadura Soldadura al arco de plasma
Tensión en vacio 111
Tecnologías de información Capacidad de exportación de datos
Tecnologías de comunicación Analógico
Tipo de conector del cable masa Dinse
Especificaciones Devanador
Puntas de contacto incluidas No
Máscara de mano incluida No
Instrucciones de uso incluidas Yes
Especificaciones Técnicas
Tensión de entrada 230/400/440 VAC
Corriente de entrada 9,3/5,4/4,9 A
Frequencia de entrada 50/60 Hz
Potencia de entrada 3,4 kW
Fase de alimentación 3
Rango corriente de salida 0,08 - 50 A
Polaridad DC
Salida Nominal Plasma 50A@100% - TIG 50A@60%
Aplicación
Aplicación típica Fabricación General
Mantenimiento y reparación
Robótica
Garantía
Garantía 1 Año
Modelos relacionados
