Lo último en protección para el soldador Descubra una solución completa diseñada para proteger a los soldadores de la manera más eficaz. RECUBRIMIENTO ANTIVAHO - ayuda a mantener una visión clara y constante TECNOLOGÍA LIGHT SHADE - mejora la visibilidad y reduce la fatiga ocular AUMENTA LA PRODUCTIVIDAD - El botón externo de amolado le permite cambiar rápidamente entre los modos de soldadura y amolado sin tener que quitarse la pantalla o los guantes. LENTE EXTRA GRANDE - 5 820 mm2, la lente de oscurecimiento automático proporciona un gran campo de visión para ofrecer una mayor versatilidad de aplicación, mayor productividad y seguridad para el soldador. COMODIDAD SUPERIOR - con la banda superior ergonómica del arnés, acolchada y de gran tamaño, que proporciona una comodidad y estabilidad insuperables. Magnifica ampliación lentes de aumento INFOTRACK - Sistema incorporado que ofrece información útil de seguimiento y control (tiempo actual - tiempo total de soldadura - alarma - temperatura) X-MODE - con sensores magnéticos para el uso en exteriores o para auto-oscurecimiento que se activa mediante el arco eléctrico IGNÍFUGO - El recubrimiento de la cabeza proporciona protección contra las proyecciones y mejora el confort
- Clasificación de claridad óptica 1/1/1/2 (EN379) con tecnología Light Shade
- Oscurecimiento variable continuo de 5-13 con control interno
- Sensibilidad variable continua y en retardo
- Abierta para el lijado
- Área de visión (mm²): 5820 ~ Vista del filtro
- Tamaño del cartucho (110 x 90 )
- 4 sensores de arco
- 2 baterías reemplazables CR2450, célula solar
- Capacidad de lentes de aumento
- Careta con sistema de flujo de aire y filtrado. CAUDAL DE AIRE (l/min): Baja velocidad: 160l/min; Alta velocidad: 200l/min
Información de mantenimiento
Qué está incluido
- Resistente bolsa de transporte Pantalla ZEPHYR
- ZEPHYR Sistema de aspiración Conexión de manguera con protección Correa tipo bandolera
- Cargador de batería Medidor de caudal de aire filtro adicional
Documentación
Especificaciones
Protección Respiratoria
Protección Respiratoria-Tipo de Productos | PAPR |
Protección Respiratoria - Normativa | Personal Protective Equipment regulation (UE)2016/425 Harmonised standards : EN 379:2003+A1:2009 EN 166:2001-04 EN 175:1997-08 EN 12941:1998+A2:2008 |
Protección Respiratoria-Series de Productos | PoweredAirPuryfingRespirators |
Protección Respiratoria -Tipo de Filtro | Particle filter (PP (R SL)) Particulates (R=replaceable, SL=test against sodium chloride and paraffi n oil) |
Protección Respiratoria - Factor de Protección | TH2 P R SL |
Protección Respiratoria - Área de visión del ADF | 97mm x 60mm |
Protección Respiratoria-Tipo de Control | Digital |
Protección Respiratoria -Tipo de atalaje | FLEXTECH1 |
Protección Respiratoria -Peso | 1770g |
Protección Respiratoria - Caudal de aire | Low speed:160l/min High speed:200l/min |
Protección Respiratoria -Tiempo de carga de la batería | 4 |
Protección Respiratoria -Cargas de la Batería | 500 |
Protección Respiratoria-Vida útil de la Batería | 8 Hours |
Protección respiratoria - Alarmas | Audible & Vibratory alarms for low battery and filter life |
Aplicación
Aplicación típica | Fabricación General Fabricación Pesada Tuberías y Offshore Automoción Construcción Naval Mantenimiento y reparación Offshore Generación de energía |
Garantía
Garantía | 1 Año |
