La pantalla EuropurePLUS™ 5500 LS con purificador de aire automático cuenta con un sistema de caudal de aire inteligente y viene equipada con filtro para amolado, ventanas laterales y una lente con la exclusiva tecnología Light Shade de oscurecimiento automático y gran campo de visión.
- Clasificación de claridad óptica 1/1/1/1 (EN379) con tecnología Light Shade
- Oscurecimiento variable continuo de 9-13 con control interno
- Sensibilidad variable continua y en retardo
- Cubiertas abatibles para amolado y ventanas laterales
- Área de visión (mm²): 8025 ~ Vista del filtro
- Tamaño del cartucho : 156 x 123 mm
- 4 sensores de arco
- 2 baterías reemplazables CR2450, célula solar
- Capacidad de lentes de aumento
- Careta con sistema de flujo de aire y filtrado. CAUDAL DE AIRE (l/min): Baja velocidad: 170l/min; Alta velocidad: 210l/min
Qué está incluido
- EuropurePLUS™ 5500 LS
- 5 ud. cubierta lente frontal
- 2 ud. cubierta lente interior
- 1 juego cubiertas lentes laterales
- 2 Prefiltro
- 2 Filtro
- Batería de iones de litio
- 2 Pantalla anti proyecciones
- Cargador de batería de 120V
- Manguera con funda
- Cinturón acolchado
- Cubre cabeza
- Correas de hombro
- Indicador de flujo de aire
- Bandana
- Pegatina adhesiva
- Bolsa de lona.
Información de mantenimiento
Especificaciones
Respiratory Protection
Respiratory Protection Product Types | PAPR |
Respiratory Protection Compliance | (EU) 2016/425 (PPE) EN 166:2001, EN 379:2003+A1:2009, EN 175:1997, EN 12941:2009-02 |
Respiratory Protection Product Series | Respiradores Purificadores de Aire |
Respiratory Protection Filter Type | Particle filter P (R SL) - (R=replaceable, SL=test against sodium chloride and paraffin oil) |
Respiratory Protection Assigned Protection Factor | TH3 P R SL TH3: assigned protection factor 40, nominal protection factor 500 |
Respiratory Protection ADF Viewing Area | 107 x 75 mm (4.21» x 2.95») |
Respiratory Protection Control Type | Digital |
Respiratory Protection Headgear Type | Advanced Headgear |
Respiratory Protection Weight | 1020g |
Respiratory Protection Air Flow | Baja velocidad: 170+ lpm(6+cfm), Alta velocidad: 210+ lpm(7.4+cfm) |
Respiratory Protection Battery Charge Time | 1 |
Respiratory Protection Battery Charges | 550 |
Respiratory Protection Battery Life | 9 Hours |
Respiratory Protection Alarms | Audible & Vibratory alarms for low battery and filter life |
Garantía
Garantía | 2 Años |
