RX330 PRO Soldadora para Electrodo Revestido y TIG
51501-1
Soldadora de 300 A para electrodo revestido y TIG que genera hasta 300 amperios de CA y 275 amperios de CD.
La RX 330 es una fuente de poder excelente, eficiente y de fácil manejo para obtener soldaduras de alta calidad. Produce hasta 300 amperios de CA y 275 amperios de CD para un buen desempeño.
  • Estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado: Puente rectificador multidiodos construido de forma robusta y con materiales de alta disipación térmica.
  • Rango de soldadura versátil: Hasta 300 A en CA y hasta 270 A en CD
  • Adecuado para usar con cualquier electrodo, incluidos los de bajo hidrógeno, aceros inoxidables, recubrimientos duros, y aluminio.
  • Fácil operación y excelente seguridad: El panel frontal y las terminales de conexión están diseñados para protección del soldador y también para evitar la posibilidad de contacto accidental y choque eléctrico.
  • Cambio de polaridad: Selector de polaridad para facilitar el cambio de polaridad invertida (corriente directa positiva CD+) a polaridad directa (corriente directa CD-); y tipo de corriente, corriente continua (CD) a corriente alterna (CA) sin necesidad de cambiar los cables.
  • Energía auxiliar de 115 V de CA, 15 A: Permite conectar herramientas de apoyo como esmeriladoras, rotomartillos, etc.
  • Enfriada por ventilador: para protección térmica extra.
  • Soldadora de 300 Amp para Electrodo Revestido y TIG.
  • Estabilidad del arco excepcional y estabilizador integrado.
  • Rango de Soldadura Versátil. Hasta 300 amps en C.A y hasta 270 amps C.D
  • Adecuado para usar con cualquier electrodo - incluyendo los de bajo hidrógeno, aceros inoxidables, recubrimientos duros, y alumnio.
  • Energía Auxiliar de 115V c.a., 15 A - Permite conectar herramientas de apoyo como esmeriladoras, rotomartillos, etc.
Qué está incluido
  • Manual de Operación y manivela
Documentación
Especificaciones
Altura del producto (pulgadas) 27.98
Altura del producto (mm) 710.8
Ancho del producto (pulgadas) 553.1
Ancho del producto (mm) 553.1
Longitud del producto (pulgadas) 30.22
Longitud del producto (mm) 767.6
Peso del producto (libras) 110
Peso del producto (kg) 110
Equipos
Calificación máxima 300
Especificación básica
Voltaje de entrada 460,380/400/415,220/230/240
Corriente de entrada 98/57/49A
Hercios de entrada 60
Potencia de entrada 220/380/440V1 phase/60Hz
Fase de entrada 1
Rango de salida 40-300A CA,20-280A CD
Polaridad AC,AC/DC,DC
Salida nominal 275A/31V/35% C.D.,300A/32V/30% C.A
Aplicaciones
Aplicación Típica Construcción
Construcción y Montaje en Campo
Fabricación General
Mantenimiento y Reparación
Fabricación Estructural
Soldadura Estructural
Garantía
Garantía 3 años
