Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.045 in (1.1 mm) ED035030
Blue Max® MIG 2594
ER2594
Diseñado para la soldadura de aceros inoxidables dúplex y super dúplex
El alambre Blue Max® MIG está diseñado para ofrecer un desempeño excepcional a altos niveles de velocidad de alimentación de alambre
  • Los electrodos grado super dúplex proporcionan propiedades químicas y mecánicas compatibles con las de las aleaciones de piezas forjadas super dúplex 2507 y Zeron 100 así como la de las aleaciones fundidas ASTM A890
  • Provee una relación óptima entre ferrita y austenita en las soldaduras depositadas, resultando en una alta resistencia a la tensión y cedencia así como una elevada resistencia al agrietamiento por corrosión bajo esfuerzos y a las picaduras
  • Certificados Q2 Lot® que muestran la composición real del alambre y el número de ferrita calculado (FN) disponibles en línea
  • The electrode is over-alloyed 2-3% in nickel to provide the optimum ferrite/austenite ratio in the finished weld resulting in high tensile and yield strength and superior resistance to stress corrosion, cracking (SCC) and pitting corrosion
Aplicaciones Típicas
  • Generación de energía
  • Procesos industriales
  • Petroquímica
  • Welding Zenon 100% and similar base metals
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • 98% Ar/ 2% O2
AWS AWS A5.9 ER2594
ABS AWS A5.9 ER2594
CWB CSA W48 ER2594
Classification %C %Cr %Cu %Mn %Mo %N %Ni %P %S %Si %W Ferrite Number (Delong ©) Ferrite Number (WRC-1992 ©)
ER2594 Requirement 0.03 max. 24.0 - 27.0 1.5 max. 2.5 max. 2.5 - 4.5 0.20 - 0.30 8.0 - 10.5 0.03 max. 0.02 max. 1.0 max. 1.0 max.
Typical Result 0.01-0.02 24.8-25.2 0.1 0.6 3.9-4.0 0.24-0.26 8.6-9.1 0.02 0.003 max. 0.4 0.0 max. 28 45-50
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) Argon + 2-5% CO2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) Argon + 2-5% CO2 28-32 180-250
