Lincoln Electric's Stainless Consumables Family
mm
33 lb (15 kg) Steel Spool
0.035 in (0.9 mm) ED035150
0.045 in (1.1 mm) ED035151
Blue Max® 630
ER630
Acero inoxidable martensítico endurecido por precipitación
El Blue Max es un alambre MIG que está diseñado para brindar un desempeño excepcional a altas velocidades de alimentación de alambre
  • El tratamiento térmico del material obtendrá una resistencia mayor y una gran influencia en las propiedades mecánicas
  • Acero inoxidable martensítico endurecido por precipitación
  • -- La certificación Q2 Lot® muestra la composición real del alambre y el número de ferrita (FN) calculado. Disponible en línea
  • Precipitation hardening, martensitic stainless steel
Aplicaciones Típicas
  • Fabricación pesada
  • Plataformas marinas
  • Maquinaria pesada
  • Welding 17-4 PH stainless steels
Posiciones de soldadura
Gas protector
  • Argón 98% con 2% de oxígeno
AWS AWS A5.9 ER630
CWB CSA W48 ER630
ER630 Requirement 0.05 max. 16.00 - 16.75 3.25 - 4.00 0.25 - 0.75 0.75 max. 0.15 - 0.30 4.5 - 5.0 0.03 max. 0.03 max. 0.75 max.
Typical Result 0.02-0.03 16.48-16.60 3.43-3.60 0.57-0.58 0.09-0.14 0.02-0.04 0.22-0.25 4.6-4.7 0.02 0.003 max. 0.44-0.46 20 19
Diameter Shielding Gas Voltage
0.035 in (0.9 mm) 98% Ar / 2% CO2 26-29 160-210
0.045 in (1.1 mm) 98% Ar / 2% CO2 28-32 180-250
1/16" (1.6 mm) 98% Ar, 2% CO2 29-33 200-280
